Hy,
wollte mir die Tage en Öldruck und Öltemperaturmesser in meinen P8 einbaun die ich über so nen Adapter am Ölfilter anschliessen will. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Welche grösse soll der Adapter eigentlich haben???
Ölfilter Adapter für Öldruck/temperaturmesser
- Flame771
ZeRoTwO
- Gebrauchtwagen-Tester
Leider hab ich auch keine wirklichen Erfahrungen aber die Öl temp. über den messstab zu nehmen ist meiner meinung nach nicht so gut, da der Sensor nur lose im Ölsumpf schwimmt, wer weis was der so anstellen kann wenn er falsch herum schwimmt.
Du musst den Öldruckschalter (der nur zwei Stellungen kennt, nämlich genung Öl druck = Ölkontolllampe AUS, oder zu wenig Öldruck = Kontrolllame bleibt brennen) mit einem Druckschalter tschauen der ein widerstand potenziermeter hat und somit einen variablem druck anzeigen kann z.b.: 05 - 5bar, dort musst du dann das kabel für die anzeige hinverlegen!
MfG Marco
MfG Marco
