6/6,5*15 plus 35mm Spurverbreiterung???
- tagtraum
Ich hab die Original MR2 Felgen (6*15 / 6,5*15 / ET 45mm) auf meinem P8 und da mir die zu weit im Radkasten sind, wollte ich mal wissen, um wieviel ich das ganze mit ner Spurverbreiterung verbreitern kann. Ich hab das mal so pie mal daumen gemessen und da geht bis zur Aussenkante noch einiges, aber bekomm ich das auch eingetragen?
- Pad3
Ich glaub ne Spurverbreiterung darf nur max. 2% der Achsbreite sein... Wobei da die ET schon mit eingerechnet werden muss... bin mir aber nicht sicher... Ansonsten musste halt sehen dass du ne Spurverbreiterung mit ABE bzw. 19.3 Gutachten kriegst, dann sollte das kein Problem sein...
Is doch eh alles Siglos...
- Pad3
- Pad3
- Pad3
Is aus nem anderen Forum, also wie ich meinte, wenn Gutachten vorhanden, alles bestens, da steht evtl. sogar drin mit welchen Felgengrössen und welchen Auflagen die zu fahren sind...Bei einer Spurverbreiterung über 2% (entspricht ca. 15mm je Seite) ist ein Nachweis über die Fahrwerksfestigkeit erforderlich. Bei einem Teilegutachten brauchst du das nicht, da lag der Nachweis bei der Erstellung des Teilegutachtens bereits vor, bei einer Einzelabnahme brauchst du das extra.
EDIT: Hier steht auch noch was dazu... googlen hilft oftmals...
EDIT2: Am besten erst das Gutachten besorgen... durchlesen was drin steht als Auflagen und Rad-Reifen Grössen... und dann fröhlich anbaun und eintragen...
bundymen
- Pad3
- tagtraum
- Pad3
