Eintragungen beim österreichischem TÜV
Starlethörschi
Beitrag von Starlethörschi »
Wie siehts damit aus?
Hab jetzt einen Spoiler drauf, hab aber keinem was gesagt, is es notwendig oder nicht?
Ausserdem will ich Tieferlegungsfedern einbauen lassen, was muss ich da alles beachten?
Also, bitte, alle die erfahrung mit dem österr. TÜV habn, bitte senf dazu abgeben ;) :D
the red one is winterfit
mfg H
-strizi-
Beitrag von -strizi- »
Du brauchts für deinen spoiler eine ABE od material gutachten dann kannst du den eintargen lassen.
bei den federn brauchts du eine einbaubestätigung von einer werkstatt,bestätigung das die scheinwerfer neu eingestellt wurden,eine bestätitung das spur/sturz eingetsellt wurden,eine abe für dei federn,und du darfst nicht unter 11cm kommen,dann bekommst du das ganze eingetragen. ;)
Verchromen&Vergolden,bei mir melden!
Starlethörschi
für den Spoiler hab ich aber nur ein ABE für Deutschland, geht des ah?
mfg H
-strizi-
Sollte kein problem darstellen :)
