gemisch zu fett au durchgefallen
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
wenn die lampe gleich blinkt, hast du keine Fehler. Wenn sie blinkt z.B. 2 mal, pause, 1 mal, grosse pause und von vorne, hast du fehler 21
handymania2000
Beitrag von handymania2000 »
Hi,
wie sieht es mit einem Bericht zur Lambdasondenreinigung aus?
Noch eine Frage: Die Leerlaufdrehzahl kann man die beim P7 nicht ändern? Der Typ vom Öamtc (österr. ADAC) meinte das geht nicht. Kann ich mir aber nicht vorstellen.
KM-Stand: 265.000
Blacky
Beitrag von Blacky »
Zu Lambdasonde stehts hier. Ist ganz einfach, ausbauen und ne Nacht in Cola einlegen, abspülen und wieder einbauen.
Welchen Motor vom P7 meinst du eigentlich?
jorgmann
Inselbewohner
Ich habe nun bei meinem Roten CO Wert von 0,00% :D
martinistarlet
Käferfahrer
Beitrag von martinistarlet »
Preckel hat geschrieben:Hi, also laut meinem letzten Abgastest steht mir das wohl auch bald bevor, Gemisch zu fett. Kannst du mir sagen wie hoch dein CO ist, und was deiner so im Schnitt verbraucht?
Der Mechaniker meinte bei mir sei wohl ein Auslass-Ventil defekt und daher werde das Benin nicht richtig verbrannt. CO war bei mir so um 5%, Verbrauch ist so bei 8,5l/100km
Ich will ja nichts kritisieren. Aber wenn ein Ventil nicht ganz dicht macht
dann stimmt der HC-Wert nicht.
Der Anteil der unverbrannten Benzinteile im Abgas.
Der CO-Wert sagt was übers Gemisch aus.
Liegt aber auch gerne am Luftfilter.
LG MartiniStarlet
