LED's an 230 V normalen Hausstrom anschliessen ?
- mirK
Hi,
kann mir zufällig einer diese Frage beantworten ? Und wenn ja wie soll es gehen ? Ich will mir sowas wie einen Sternenhimmel zusammen basteln der dann aber ja auch hinterher angeschlossen werden muss an die Deckenleuchte! Da muss es doch bestimmt ein Trafo oder so etwas geben ?
Jemand Elektriker und hat Ahnung ?
Würde mich freuen wenn Ihr mit helfen könnt!
Gruss Mirko
Gruss Mirko
Blacky
Ich glaube solche Sternenhimmel gibts auch zu kaufen, aber kann man sicher auch basteln.
Ich kann dir nicht sagen, ob es entsprechende Trafos direkt für ne LED Ansteuerung gibt, müsstest halt mal nach Trafos gucken, die so 2-3V (je nach den LEDs die du nehmen möchtest) liefern, und dabei genug Ampere liefern können. Man sollte dabei mit 30mA sicherer sind 50mA (vor allem für blaue und ultrahelle) pro LED rechnen.
Ansonsten gibts noch die Möglichkeit das ganze mit nem 'normalen' 12V Trafo zu betreiben. Die gibts mitlerweile Digital für Deckenlampensysteme und sind auch relativ sicher in der Spannung die sie liefern.
Dann hast zwei Möglichkeiten, erstens du schaltest vor jede LED einen Wiederstand um den Strom auf 30mA zu bergrenzen, hat aber den Nachteil, dass etwa 3/4 derLeistung der Anlage nur in die Wärme von den Wiederständen geht, oder du schaltest (je nach LED Sorte) 4-6 LEDs in Reihe. Dafür sollten es aber keine billig LEDs sein, da sie sonst unterschiedlich hell leuchten. Und man hat dabei den Nachteil, wenn eine LED ausfällt geht gleich die ganze Reihe nicht, sollte aber nicht passieren wenns ordentlich gemacht ist hällt das ja 100.000 Betriebsstunden.
so far
so far
- Beppo1308
- Mister Kabelbinder
- mügge
Beim Betreiben von LEDs an 230V ist beim Trafo darauf zu achten das er auch eine glatte Gleichspannung liefert, sonst flackern die LED. Das sieht man zwar nur indirekt aber es macht einen echt MAggi in der Birne wenn man länger hinschaut
Blacky
Naja, das kommt immer drauf an, welche LEDs man hat. Und an 230V direkt würde ich die lieber nicht anschliessen, erstens hast dann das 50Hz geflacker, zweitens iss die Spannung nich ganz ohne und drittens entfallen dann auf die Leuchtleistung sage und schreibe 1%, das heisst 99% der Leistung entfallen dann auf die Wärmeentwicklung an den Wiederständen!!Beppo1308 hat geschrieben:Hier mal ne liste von wiederständen für unterschiedliche spannungen
EMPF. WIDERSTÄNDE (RECOMMENDED RESISTORS) TIPPINFO
5V 9V 12V 13,8V 24V 230V
100 Ohm 330 Ohm 470 Ohm 560 Ohm 1.2 kOhm 12 kOhm
hab ich bei ebay gefunden
Mfg Benno
Das würde für 10 LEDs schon satte 90Watt machen!!! Da kannst auch gleich ne Lichterkette von nem Weihnachtsbaum nehmen.
- V!p3r
Hi
also ich würde das nicht mit LED`s machen
ich hab mit nem arbeitskollegen meinem chef seine küche umgebaut und die frau von dem wollt auch so ein sternenhimmel
dan kam die frage wie lösen wir das???
die idee
man nimmt so ein strang mit glasfaserkabel oder wie das zeug auch immer heisst hier mal ein bild davon Klick
und ein brett dan haben wir ganz viele 0.5mm löcher gebort und diese einzelnen kabel in die löcher gesteckt
das ganze giebts irgendwo fixfertig zu kauffen mit kabelstrang und lichtmaschiene mit verschiedenen farben
Optick:???
Bei nacht sieht das ganze echt geil aus
die idee
Optick:???
- Beppo1308
Formi
Formi
- mügge
Aber finde erst mal nen paar Bohrer von 0,5mm. Wenn man dann welche bekommen kann, direkt mehrere mitnehmen die brechen schnell abV!p3r hat geschrieben: ganz viele 0.5mm löcher gebort und diese einzelnen kabel in die löcher gesteckt
Optick:???Bei nacht sieht das ganze echt geil aus
Man könnt aber auch nen Druckluftnagler benutzen und mit den Nägeln durch ne Speerholtzplatte durchschiessen
Formi
- martinistarlet
- Käferfahrer
Wo ist das Problem?
Ein Netzteil vom Conrad um €10,-, das ist gleichgerichtet und stabilisiert.
Kostet nicht viel und liefert 2A.
Da können schon ein paar LEDs dran bis der erschöpft ist.
Das mit Vorwiederständen ist ganz lieb aber es bremst keine
Spannungsspitzen, das mögen die LEDs gar nicht gerne.
Also Netzteil!
Ist eine saubere haltbare und billige Lösung.
Also Netzteil!
