Blinkeransteuerung?Welche kabel?
Dichku
Hi hab meine ZV drin.Alles funktioniert.Die Blinkeransteuerung hab ich noch nicht dran.Jetzt zu meiner frage?Wo schliesse ich die kabel an, unterm Lenkrad?Oder die kabel direkt zu den blinkern und dort anbringen?Wenn unterm lenkrad, welche kabel muss ich dort nehmen?Farben.... oder so?
- eyekeyfun
- Administrator
Hi!
Ich weiss nicht, wie das beim P9 ist... :nixweis:
Aber ich hab beim P7 die Blinkeransteuerung direkt hinter dem Sicherungskasten im Fussraum abgenommen. 2 Kalbel
(eines für die ansteuerung Links, eins für Rechts)
Notfalls mit nem Multimeter ausmessen.
Ein Schaltplan vom P9 wäre wegen der Kabelfarben interessant.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
- Snyper
- Gebrauchtwagen-Tester
Elektrische Schaltpläne als Buch beim Toyota Händler
im Fussraum des Fahrers rechts ist der Hauptkabelbaum
dort findest Du die Kabel:
gelb-grün und schwarz-grün
bin grade beim THW, aber heute abend kann ich die Kabelfarben posten ...
wende Dich mal an Deinen Händler, der hat ein DIN A4 Heft, das die elektr. Verkabelung des Starlet P9 beinhaltet.
Wo laufen Kabelbäume, welche Farben, wo sind die Sicherungen, welche Massepunkte usw
ich konnte es mir ohne Probleme ausleihen
Zuletzt geändert von Snyper am Sa 8. Okt 2005, 10:47, insgesamt 2-mal geändert.
MfG / Regards
Snyper
Starlet P9 - 04/96 Mica Metallic Gr
Snyper
- Snyper
Habe meine gestern Abend eingebaut: WAECO RC-100 von Conrad, 39.95€; angeklemmt an die Leitungen des Zentralverriegelungsschalters in der Tür, die Steuereinheit unter dem Türgriff in diesem Leerraum, lässt sich ja alles prima herausziehen, weil nur eingeklickt ..
alles in allem 3 Stunden Arbeit
MfG / Regards
Snyper
Snyper
Dichku
- Snyper
also Hauptkabelbaum im Fussraum des Fahrers rechts unten,
verläuft zwischen Mittelkonsole und Motorraum.
schwarz umwickelt mit ekligem klebeband, folgende Kabelfarben sind relevant:
rechter Blinker: Grün-gelb
linker Blinker: Grün-Schwarz
Fotos gibt es heut abend .. wenn ich irgendwo das Passwort für meinen Webspace-Server wiederfinde
MfG / Regards
Snyper
Snyper
