Habe mir endlich ne andere Endstufe zugelegt.
Es ist eine Hifonics ZX 6400.
Jetzt wollt ich wissen mit was fü nen Kabelquerschnitt für die Plusleitung ich nehmen sollte ?
Gebe dem P8Star recht, wobei möglcherweise ein 25mm2 nicht viel teurer ist und ein 16mm2 evtl. auch genügt.
Kommt auf die Leistung an.
Wichtig allerdings ist nicht nur die Plus-Leitung sondern auch die
Minus-Leitung muss natürlich den gleichen Querschnitt haben wie die
Plus-Leitung, aber eben beide nicht zu dünn.
Und auf gute Masse achten, vor allem die Kabelschuhe ordentlich klemmen.
Ich erlebe es allzu oft, dass kabelschuhe nicht zureichend geklemmt sind.
Am Besten ist man lötet sie noch zusätzlich.
Wo die Sicherung hin soll brauche ich eh nicht zu erklären - oder?
also 1omm² reichen dicke! fuer eine endstufe bestimmt einfach plus minus 10mm² das langt guck mal bei ebay nach kabelsets fürs auto...mit plus minus sicherung und chinch!
zur sicherung: 10-15cm nach der batterie schreibt der staat vor!:D
alles klar bis denn ciao
achja werde die tage mal bilder von mir posten hehe!
ciao
hmm, immer wieder interessant was man in manchen Foren so liest.
Zum einen
10mm2 genügen: es genügen auch 2,5mm2, spielt auch, nur wie?
und wenn mal ein ordentlicher Stromstoss kommt sind beide zu dünn.
Manche möchten dann vielleicht noch eine 2. Endstufe dazuhängen und
beginnen dann wieder von neuem mit Kabel verlegen.
Also, ich rate zu 20-25mm2, wenn schon - denn schon.
und Massekabel verstärken, von Batterie zur Karosserie:
klär mich auf. Das möchte ich wissen.
Grundsätzlich kann es nie schaden diese Leitungen zu verstärken.
Weil sie eh meisst korrodiert sind, bzw. teilweise abgerissen.
Aber was hat es mit dem über 10mm2 muss man die verstärken auf sich?
Ich glaub ich weiss was du meinst, wegen dem Massepunkt,
wenn er nicht von der Batterie direkt kommt, sollte er aber am Besten.
Wenn man mehr als 10² verlegen will oder muss, je nach Leistung der Anlage, müssen ja auch alle Leitungsquerschnitte in diesem Bereich liegen. Da im Starlet ab nur so ne kleine Masseleitung von der Karroserie zur Batterieführt muss diese ja auf grund des Eletronenstros auch vergrössert werden. Es bringt ja nicht wenn ich mit der grossen Leitung Leistung zuführe und dann versuche mit ner kleinen Leitung diese wieder zurück zuführen
Und wehe mir erzählt gleich noch einer das die Endstufe die Leistung verbraucht und das deswegen für die Masse ne kleinere Leitung aussreicht :rofl
Ja, klar!
Deshalb wäre es auch nicht unvernünftig, die
Masseleitung auch von der Batterie zu nehmen.
Wenn man das nicht will, dann mal Massepunkte verstärken, ein wenig kommt ja noch vom Motor zur Karosserie aber darauf würde ich nicht
allzuviel geben.
na das wären dann 30A, sprich 360 Watt im Idealfall.
Da geht sich ein 10mm2 sicher aus, nur wenn man, wie erwähnt,
eine 2. endstufe mal will dann muss man neu legen, deshalb gleich
ordentlich was verlegen, dann hat man das Problem nicht.
