Waschanlage Motor
Gast
Waschanlage Motor
Beitrag von Gast »
Hallo an alle, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich bin stolzer Besitzer eines ep8 starlet (bj 92) (ca. 57000km).
Er ist im 1a zustand jedoch hat er einen kleinen Schönheitsfehler.
Seit kurzen will der Motor der Waschanlage nicht mehr so richtig.
Folgende Schilderung hört sich vielleicht etwas eigenartig an, ist aber so.
Der Motor der Waschanlage fördert zwar Reinigungsflüssigkeit
ABER erst dann wenn ich das Gaspedal leicht antippe.
-> Drehzahl höher, funkt, wisch wasch :D
Bei Lehrlaufdrehzahl kommt nix :confused: (ist auch der pumpenmotor nicht zu hören).
Die Kontakte habe ich schon gereinigt war aber erfolglos.
So, jetzt meine frage an euch.
Weiss jemand wie der kl. motor (pumpe) elektr. geschalten ist (masse, +).
Bzw. wie die Belegung am Stecker aussieht.
Möchte mal durchchecken :haudrauf: ob das problem am Motor liegt oder schon vorher.
mfg René
Pad3
Beitrag von Pad3 »
Vielleicht die LiMa kaputt?? Das der Motor nur genug Saft kriegt, wenn die Drehzahl höher ist? Fänd ich aber allerdings selbst komisch...
Is doch eh alles Siglos...
Gast
Beitrag von Gast »
danke mal für das schnelle feedback,
jedoch ist das nicht die antwort die ich brauche
(SCHALTPLAN, BELEGUNG!!!)
die Lichtmaschine kann ich ausschliessen
wennÂÂs dort prob. geben würde würden sich die auch
wo anders bemerkbar machen
p.s.: den gesamten (a....schkalten winter) ist er immer
tadellos angesprungen, also batt und lima IO
und alles andere funkt auch super
echt_weg
Skriptkiddie
Beitrag von echt_weg »
hab nun leider auch keinen kabelbplan hier wo die pumpe drauf ist aber mess doch einfach mal wieviel volt anliegt bei leerlauf und wieviel bei gas auf mich wirklt das seeeeehr eigenartig
Gast
HIER DIE STECKERBELEGUNG!!!
Beitrag von Gast »
HI,
hab jetzt endlich Zeit gefunden und mich mit einem Multimeter schlau gemacht.
Die belegung schaut wie folgt aus->
BLAU +
und die zwei die übereinandergeordnet sind bezeichne ich mal als
MASSE 1 -
und
MASSE 2 -
der nette kleine Waschanlagenmotor ist Massegesteuert.
(Jeweils ein mal für vorne und für hinten)
Nachdem am Stecker alles IO ist bleibt nur noch der Motor als Fehlerquelle. Wie sich auch nach ein paar versuchen bestätigte.
(Wackel wackel, aha)
Anscheinend haben die Fahrvibrationen ausgereicht um den kl. Motor zum laufen zu bringen.
Also zum abschluss noch -> wer hat einen gebr. Waschanlagenmotor für einen EP82 Bj. 92? Bzw. kennt jemand eine Fa. die den im Nachbau herstellt. --> Please FEEDBACK :nixweis:
Der kl. schei...dre.. kostet beim Toyota als ORIGINAL 70 euronen.
Die spienne die "japsl"!
mfg René
Frach mal GT-i, Quite oder Backi, die könnten evtl sowas noch rumfliegen haben.
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag von jorgmann »
das ist komisch, aber vielleicht liegt es an der Lichtmaschine?
Blacky
Beitrag von Blacky »
Hab noch son Wischermotor rumfliegen. Wenn du ihn willst mach doch bitte nen Angebot über PN.
Blacky hat geschrieben:Hab noch son Wischermotor rumfliegen. Wenn du ihn willst mach doch bitte nen Angebot über PN.
Wischermotor oder die kleine schwarze Wasserpumpe vom Wischwaschbehälter??? Er sucht das Zweite.
