big_ben
Beiträge: 533 Registriert: Mi 25. Feb 2004, 13:51
Beitrag
von big_ben » Di 5. Apr 2005, 12:05
moin zusammen.
am We stehen dringende Wartungsarbeiten am grauen an.
Die Achsmanschette hats zerrissen, und nu muss ich die Antriebswellen tauschen.
Da bei der Aktion aber leider Getiebeöl austritt, muss ja auch wieder neues rein.
Nur wo????
KIKAO
Forumsonkel
Beiträge: 1903 Registriert: Do 25. Mär 2004, 13:54
Beitrag
von KIKAO » Di 5. Apr 2005, 17:10
am getriebe vorne (also richtung fahrtrichtung) is ne grosse schraube (also der kopf is kein normalwe, müsste gleich auffallen) da musst es reinfüllen. is n bisschen umständlich, am besten is du nimmst n langen schlauch und n trickter...dauert aber ne weile bis das öl da unten dann um den 90° winkel läuft
Formi
Beitrag
von Formi » Di 5. Apr 2005, 21:29
oder von unten mit ner kleinen ölkanne inkl. pumpe. gibts von pressol. geht auch ganz gut.
aber egal wie du's machst, es dauert etwas
ölspezifikation steht ja in der betriebsanleitung
mügge
Beiträge: 1533 Registriert: Sa 28. Feb 2004, 09:08
Beitrag
von mügge » Di 5. Apr 2005, 21:56
Wann weiss ich denn das ich zuwening bzw genung Öl im Getriebe habe
eyekeyfun
Administrator
Beiträge: 2326 Registriert: Mo 9. Feb 2004, 21:21
Beitrag
von eyekeyfun » Di 5. Apr 2005, 23:22
Wenns bei der Öffnung rausläuft, its voll und Ok.
Die Öffnung ist gleichzeitig der Indikator für den Getriebeölstand.
Achja... Auto auf ebene Fläche Stellen
Blacky
Beiträge: 1262 Registriert: Do 19. Feb 2004, 20:14
Beitrag
von Blacky » Mi 6. Apr 2005, 10:05
Laut Mech-Handbuch gehen in das Getriebe etwa 2.4l aber ich hab jetzt schon über drei Liter rein und es läuft immernoch nich über. Also mehr als 3 Liter kaufen.
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag
von KIKAO » Mi 6. Apr 2005, 13:19
hehe, vielleicht läufts irgendwo wieder raus .d
jorgmann
Inselbewohner
Beiträge: 2513 Registriert: Do 19. Feb 2004, 21:38
Beitrag
von jorgmann » Mi 6. Apr 2005, 17:20
Einfach mal im Handbuch nachlesen, wo, wieviel und wie.
Nur ein Tipp: wenn die Schraube nicht aufgehen will, müsst ihr mit Luftpistolle probieren!
Formi
Beitrag
von Formi » Mi 6. Apr 2005, 18:20
also, ich hab letztens mal nen halben liter rein, und nix is übergelaufen.
keine ahnung, wieviel jetzt drinnen ist, sollte aber schicken
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag
von jorgmann » Mi 6. Apr 2005, 21:19
Ich hab mal gelesen, dass bei Toyota ein Getriebeölwechsel alle 40tkm durchgeführt werden soll. Aber beim Ford z.B. steht wartungsfrei
cobra
Beiträge: 246 Registriert: Mo 9. Aug 2004, 18:33
Beitrag
von cobra » Mi 6. Apr 2005, 21:41
gebrtriebeöl wartungsfrei?
de rechnen wohl damit das er nach 100t km sowieso nimma geht
jorgmann
Inselbewohner
Beitrag
von jorgmann » Do 7. Apr 2005, 16:52
cobra hat geschrieben:
Das könnte sein. Der Fiesta BJ 96 dreht nur bis 99999
:D:D:D
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag
von KIKAO » Do 7. Apr 2005, 20:39
:haudrauf: :finger:
