Heckklappe vom P8 von innen öffnen!!!
Gast
Beitrag von Gast »
Hat jemand ne Idee wie man sich was Basteln kann das man die Heckklappe von innen auf bekommt?
Gast
Beitrag von Gast »
jou indem du so ein starlet wie ich hast ich hab da 2 kleine griffchen für die heckklappe und den tankdeckel
wird warscheinlich über ein seilzug bis nach hinten funktionieren!!!
mügge
Beitrag von mügge »
oder wenn du wie die meisten nen normales schloss hast, ist da unten wo die Klappe einrastet son kleiner hebel, zum entriegeln. Da nen seil oder so dran machen und dann kannste die von innen öffnen.
Aber was machst du denn in Kofferraum das du dich daraus wieder befreien musst? :D
KIKAO
Forumsonkel
Beitrag von KIKAO »
ich hab auch das problem..vorallem nervt es mich das ich immer den schlüssel abziehen muss wenn ich den kofferraum öffnen will.
hab daheim so n set zum nachrüsten, dann kannst es elektrisch per knopfdruck öffnen und du brauchst keinen extra zug legen. funktioniert dann mit nem elktromagneten der bei knopfdruck anzieht ud das schloss entriegelt. und damit das schloss auch weider zu geht wird es durch nen magneten zurückgezogen. habs nur noch nich eingebaut, kommt aber noch ;)
also meins is von fk, aber hab keine ahnung was das kostet...
bundymen
Beitrag von bundymen »
Meiner ist elektrisch *g* !
Entweder suchst dir nen Starlet, der die Vorrichtung schon hat und baust die zusammen mitm Tankdeckel um (so hab ich des gemacht), oder du suchst nen Stellmotor, den du dann über ne Fernbedienung oder halt Schalter am Hebelchen ziehen lässt.
mügge
Beitrag von mügge »
Ich hab ja sowieso mein Schloss und den Wischer entfernt und da hat es sich angeboten die Klappe mit ne Stellmotor zu öffnen der dann über die Kabel des Wischer betätigt wird, also wenn ich den Heckwischer auf dauer wischer auf dauer wischen stelle geht die klappe auf :D
Gast
Beitrag von Gast »
Ich habe leider keinen Seilzug nach hinten, verstehe auch nicht wie die das beim einen einbauen könen und beim anderen nich! :motz:
Werde warscheinlich so einen Motor von ner Zentralverriegelung nehmen und den kleinen pin betätigen!
bundymen
@ Frodo
Die elegantere Lösung ist das Schloss via Motor ansteuern! Ist aber sauviel Arbeit und recht fummelig. Dann kannst du das Ganze mittels Schalter ( original Toyota "Backdoor" ansteuern. Der Schalter kann dann auch Leuchten wenn man die Tür öffnet oder das Licht anmacht. Ist auch wieder wahnsinnig viel Arbeit, aber naja!
