Mügge hat geschrieben:jo port und so weiter sind frei.Es ist auch egal mit welchem FTP Programm ich es versuche, Smart TFP oder FTP Cute es kommt immer Permission Denied. Bei meinem anderen Rechner gehts auchnur mit dem Lappi nicht :motz: . Das ist voll Assi. :nixweis:
Ich werf das jetzt mal so in den Raum:
IP-Masquerading hat zwar den Vorteil, dass mehrere Rechner im LAN über eine einzige offizielle IP-Adresse geroutet werden können, es gibt aber auch Nachteile, die man in Kauf nehmen muss.
Ein grosses Problem ist zum Beispiel, dass kein Rechner von aussen von sich aus eine Verbindung zu einem Rechner aufnehmen kann. Das ist zwar aus Sicherheitsgründen eigentlich durchaus erwünscht, aber bestimmte Protokolle funktionieren nicht mehr, weil sie einen Verbindungsaufbau von aussen einfach erfordern.
Ein klassisches Beispiel ist ftp, neben dem Kommunikationskanal, auf dem Befehle und Antworten ausgetauscht werden (Port 21), wird ein weiterer Kanal (in Form eines IP-Ports) verwendet, um die eigentlichen Nutzdaten zu versenden.
Normalerweise verwendet ein Router dafür bestimmte Masquerading-Module, um solche zusätzlichen Ports, die verwendet werden, dann freizuschalten und an den internen Rechner weiterzuleiten, wenn sie benötigt werden. Dabei "horcht" das Masquerading-Modul in den Datenstrom, um zu erkennen, wann ein zusätzlicher Port benötigt wird.
Evtl. ist dein Router softwaremässig so ausgelegt, dass das Masquerading nur auf dem Kabel funktioniert. Ich denke du hast deinen Laptop über Wireless im Netz, oder?
Das würde jedenfalls begründen, warum es nur auf dem Laptop nicht geht.
