Neuer Sub für den P9
Thomas@P9
Beitrag von Thomas@P9 »
Moin!
Also will eventuell nen neuen Sub!
Habe jetzt nen 25iger geschlossen in nem 30 Liter Gehäuse
(Innenvolumen etwa 21Liter)
Vorschlag 1:
Spirit L30 48 Liter geschlossen 2x150W RMS
http://www.carhifi-shopping.de/pd103459 ... tegoryId=7
Sinus Live D250II
http://www.carhifi-shopping.de/pd197403 ... tegoryId=7
ESX SXB 12
http://www.wooferstore.de/carhifi/catal ... cts_id/474
Crunch blackmaxx CMAXX-12
http://www.wooferstore.de/carhifi/catal ... cts_id/339
Oder nen Axton CAB 258 bzw 308 ist ein 25iger bzw. 30iger Bassreflex!
Ich höre Trance und House wie Eric Prydze und ATB und Blank and Jones!
Was haltet ihr für Angebracht?
:confused:
Der_Jan
Re: Neuer Sub für den P9
Beitrag von Der_Jan »
Hey Thomas@P9,
also... ich würd dir schon zu einem 30er Bassreflex raten, da geht dann schon richtig der Punk ab.
Geschlossene Gehäuse sind eher was für Klangwoofer, da sie eine bessere Impulstreue, allerdings auch weniger Tiefgang und Wirkungsgrad als Bassreflexgehäuse haben.
Was hast du denn für eine Sub-Endstufe?
Die hier schiessen leider etwas über dein bisheriges Budget raus, aber an deiner Stelle würde ich schon etwas mehr Geld ausgeben... die wurden auch in autohifi getestet:
Ground Zero GZRB 12BT für 239,- EUR klick mich
Ground Zero GZTB 300BR für 111,- EUR klick mich
T20Driver
Beitrag von T20Driver »
Die Ground Zero Woofer sind wircklich zu empfehlen.
Oder vielleicht noch Hifonics: ZX12
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 22688&rd=1
Der ist wirklich klasse vom Klang trotz BP und über Druck brauchst du dir auch keine Sorgen machen, davon gibts mehr als genug. Den gibts auch im Doppelpack ZX12 Dual, ist allerdings unmöglich die Kiste im Starlet unterzubringen.
Gast
Beitrag von Gast »
Ich kann dir Hifonics auch nur bestens empfehlen.
So teuer sind die auch Zeus Kisten auch nu wieder nich.(Auch nich wenn du sie neu kaufst)
Guck doch mal bei ACR oder Hirsch und Ille.
Hab auch n Zeus Dual Bandpass mit 2mal 900W RMS in nem P8 mit ner Hifonics Nemesis Stufe. (Nur gute Erfahrungen damit gemacht)
Ich habs trotz Auspolsterung und Dämmung aller Hohlräume noch nicht geschafft, dass gar nix rappelt.
Also BUMS hat das Teil ohne Ende
Noch was vergessen...
Wenn du n Foto haben willst wie n Zeus Dual in nen Starlet passt, kann ich dir das nur senden, da man keine Bilder direkt in einen Beitrag hochladen kann.
Bis denn
-:MOD:-Fresh hat geschrieben:Wenn du n Foto haben willst wie n Zeus Dual in nen Starlet passt, kann ich dir das nur senden, da man keine Bilder direkt in einen Beitrag hochladen kann.
Bis denn
Geht wohl!!! [ img] URL des Bildes auf dem Webspace [ /img ]
Gast
Beitrag von Gast »
Aber nicht wenn das Bild auf keiner Internetseite ist oder?
Dann schick es mir halt per E-Mail (siehe unten) und ich stell es dann ins Forum. Oder du nutzt die Suche und schaust mal wie du das bei echt_weg auf den Server laden kannst ;)
Der_Jan
Hey Jungs, mal langsam :D
Ich glaub der Thomas@P9 will nur nen besseren Sub, für den Hifonics Dual-Bandpass brauchste Doorboards mit zwei 16er Kickbässen, damit dein Frontsystem überhaupt noch mitkommt...
Hehe, Kanonen und Spatzen, wie immer. ;)
Thomas@P9
Der_Jan hat geschrieben:Hey Jungs, mal langsam :D
Ja das ist richtig und Doorboards und sowas wil ich nicht noch alles bauen!
Das Problem ist das meine Stufe 150 W RMS leistet also leider zu wenig für jeden der Woofer und die neue Stufe wird wohl etwa 200-250 W RMS für den Woofer abgeben!
Der Ground Zero GZTB 300BR für 111,- EUR hatte mir auch schon zugesagt der Preis ist gut und Ground Zero ja sowieso!
Aber weiss nicht wegen Bassreflex oder geschlossen das ist mein Problem!
Der Spirit L30 sagt mir ja auch wirklich zu habe in verschieden Foren gelesen das der bis in die 500€ Wooferklasse mitspielt!
Aber ist auch geschlossen, das ist scheisse!
Geschlossen klingt gut aber drückt auch eher weniger!
Bei ACR kann man doch jede Kiste probehören oder?
Würde mir mal die Axton Kisten reinstellen und mal sehen was die noch da haben!
Wenn ja gehts eh nur auf Finanzierung*g* :D
Thomas@P9
-:MOD:-Fresh hat geschrieben:Ich kann dir Hifonics auch nur bestens empfehlen.
Bis denn
Ja Bilder kannste bitte an thomas.mueller@jetz.de schicken danke!
Der_Jan
Thomas@P9 hat geschrieben:Das Problem ist das meine Stufe 150 W RMS leistet also leider zu wenig für jeden der Woofer und die neue Stufe wird wohl etwa 200-250 W RMS für den Woofer abgeben!
Ich finde 150 echte Watt, je nach Anspruch durchaus ausreichend. Ein wirkungsgradstarker Woofer wird die Leistung auch in ordentlich Schalldruck umsetzen, nur ist er eben damit nicht am Leistungslimit, von dem her würde ich mir da keine Gedanken machen. Klar, für SPL-Wettbewerbe wirds nicht reichen...
Ich fahre momentan mit der gleichen Leistung am Sub herum: Zwei Kanäle meiner Helix HXA 400 fürs Frontsystem und die beiden Anderen gebrückt auf einen 10" Bassreflex-Subwoofer von Intertechnik mit ca. 40 Litern.
Das reicht zum laut hören locker, aber rein tiefbassmässig könnte noch ein bisschen mehr gehen. In der endgültigen Ausbaustufe hab ich vor, einen 12er an meiner Digitalstufe (ESX V500D) laufen zu lassen. Das wären dann 600W RMS, aber dann werde ich auch die besagten Kickbässe in die Türe bauen und an den zwei freigewordenen Kanälen der Helix betreiben.
Alles was an Leistung in diese Richtung geht, ist im Starlet sowieso schwierig zu handhaben, die Lichtmaschine leistet nur 40A Ladestrom, wenn die Stromaufnahme der Amps drüber liegt, geht die Bordspannung in die Knie und die Leistung der Endstufe(n) wird einbrechen. Dann rappelt bei so grossen Anlagen natürlich alles, was nicht bombensicher verschraubt ist, und das ist beim Starlet VIEL :D
Achja, wenn du also noch vorhast, dir eine Endstufe für den Sub zu kaufen, dann leg dir eine digitale zu. Die haben einen wesentlich höheren Wirkungsgrad als analoge Endstufen und ziehen deshalb weniger Strom.
Formi
Beitrag von Formi »
ich hab nen esx 12" free air mit 150w rms in der heckablage. macht soweit gut druck und klingt gut. die endstufe liefert so um die 100w rms, mein ich.weiss es net mehr genau. werde aber noch eine frequenzweiche zwischenschalten, da er so viel zu hohe frequenzen abbekommt und das hört sich dann net mehr so toll an ;) aber ansonsten: top preis-leistungs-verhältnis (30€/ebay :D )
Thomas@P9
Erstmal ne neue Stufe!
Und dann ein Spirit L30 oder Phase Linear Thriller! :D
Blacky
Beitrag von Blacky »
Also FreeAir in der Ablage iss mir echt zu Gefährlich, wenns dann Kracht bringt der nen bissl viel druck inn Kopp.
Thomas@P9
Also habe mein JVC gegen ein Alpine getauscht und das hat jetzt nen Sub-Out und das geht jetzt ganz gut ab mit meiner "kleinen" Kiste!
Free-Air ist gefährlich aber muss jeder selbst wissen! :D
