ich habe mir vor einer Weile eine Corolla Ansaugbrücke gekauft einfach aus Interesse ob die wirklich was bringt.
Ob die wirklich signifikant Leistung bringt kann ich nicht wirklich sagen, wenn dann nur wenig, aber der Motor läuft auf jeden falls schöner.
Nun habe ich sie neulich wieder ausgebaut wegen TÜV nur um auf Nummer sicher zu gehen und siehe da die war komplett von innen mit Öl
"beschichtet" und es haben sich schon richtige tropfen drinnen gebildet.
Ist einem von euch das auch schon so ergangen oder sind die bei euch trocken ?
Wäre mal Interessant eine Catch-Can zwischen Nockenwellenentlüftung und Ansaugbrücke zu klemmen um zu schauen wie viel Öl da wirklich durchgeht.
Ansaugbrücke voll Öl
Borian
Re: Ansaugbrücke voll Öl
Lies Dir das mal durch: https://www.gatestechzone.com/de/neuigk ... entilation
Borian
Mir ist das bewusst ich bin von Beruf KFZ Mechatroniker nur ist das meines Erachtens zu viel Öl in meiner Ansaugbrücke.
Im absoluten Bestfall sollte ja gar kein Öl in die Ansaugbrücke gelangen.
Wie hoch ist denn der Ölverbrauch?
Borian
So ca 0,5 - 0,75l auf ca. 5tkm.
Also eigentlich nicht wirklich viel Ölverbrauch.
Vielleicht bilde ich mir auch nur ein das das zu viel Öl ist kann ja auch sein und eigentlich ist das ganz normal.
