Ankerbleche und Radnabe
Snakejake
Beitrag von Snakejake »
Liebe Gemeinde,
ist es möglich die vorderen Radnaben mit einem vierarmigen Lagerzieher zu ziehen und anschließend wieder einzukopfen ohne neue Radlager verbauen zu müssen?!
Es sollen neue Ankerbleche montiert werden...
Und den Achsschenkel komplett ausbauen zu müssen erscheint mir ein Wenig overdone.
LG
Re: Ankerbleche und Radnabe
Mit einem speziellen Abzieher, der sich direkt unter der Nabe am Achsschenkel abstützt würde das wahrscheinlich gehen.
Bei den teilbaren Radlagern, wo der Innenring auf der Nabe bleibt müßte die Montage mit der Wellenmutter auch gelingen.
Allerdings sind erfahrungsgemäß nicht alle verbauten Lager teilbar.
Draufschlagen sollte man die Nabe auf keinen Fall, das könnten das Radlager übel nehmen.
Wenn du die Radnabe mit Gewalt heraus holst, stirbt auf jeden Fall das Radlager.
Wäre gleich der Moment die neu mit rein zu machen.
