Reifen bzw. Felgen für den besten Fahrkomfort
StGrOs
Beitrag von StGrOs »
Hallo Zusammen,
nachdem die Drehzahlprobleme unseres P8 gelöst sind, und der Ölwechsel durch ist, muss ich jetzt nochmal bei den Reifen aktiv werden.
Aktuell sind die Original Stahlfelgen mit 145/80R13 76T M+S Reifen drauf.
Die Reifen sehen zwar profilseitig noch ganz gut aus, da die Dinger aber mit 17 Jahren schon mehr als halb so alt sind wie das Auto (32 Jahre) sollen die jetzt runter.
Mich würde interessieren, welche Bereifung / Felgen ihr verwendet bzw. welche für den Fahrkomfort am günstigsten ist.
Aktuell wäre die Idee die alten Reifen durch neue Ganzjahresreifen (145/80 R13) auf den alten Felgen zu ersetzen. Allerdings würde ich mir von etwas breiteren Reifen etwas mehr Fahrkomfort versprechen, weiß aber nicht welche Reifenbreite mit der Stahlfelge machbar bzw. zulässig ist.
Alternativ habe ich einen Satz 14 Zoll Leichtmetallfelgen von einem Yaris (artec k643837). Bei den Dingern bin ich mir aber unsicher, ob die auf den Starlet drauf dürfen. Es gibt zwar ein Teilegutachten von Tüv zur Felge in dem der Starlet drin steht, allerdings weicht die Bezeichnung etwas ab (artec r643837 statt artec k643837).
Die letze Möglichkeit wären dann noch neue Felgen und neue Reifen. Auch hierfür würde ich mich über eine Empfehlung freuen.
Gruß Stefan
Re: Reifen bzw. Felgen für den besten Fahrkomfort
165/70 R13 Reifen solltest du auf die Originalfelgen machen können, um etwas mehr Auflagefläche zu haben. Ist gerade bei nasser Fahrbahn etwas angenehmer, weil die nicht ganz so schnell rutschen wie die 145er.
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: So 15. Jan 2023, 17:52 165/70 R13 Reifen solltest du auf die Originalfelgen machen können, um etwas mehr Auflagefläche zu haben. Ist gerade bei nasser Fahrbahn etwas angenehmer, weil die nicht ganz so schnell rutschen wie die 145er.
So sehe ich das auch.
Allerdings müßten es dann wohl 5J-Felgen sein.
Auf die 4,5J-Felgen, auf denen normalerweise die 145-er montiert sind, dürfen die 165-er nicht drauf.
Zumindest ist das beim P9 so. :eh:
StGrOs
Ok, ich habe gerade nochmal in den alten Fahrzeugbrief geschaut. Dort steht auch 145R13 74S auf den 4 1/2 Jx13 und 165/70R13 74S auf 5Jx13.
Ich habe leider nur die 4 1/2er.
Welche Felgen hast Du denn, die mit den rechteckigen oder die älteren mit den dreieckigen Öffnungen?
StGrOs
Ich habe zwei Sätze von den älteren mit den dreieckigen Ausschnitten. Einer davon ist ziemlich gammeling der andere fast neu.
Dazu eben noch den noch recht schönen Satz Artec-Felgen bei denen ich nicht sicher bin ob man die nutzen darf bzw. ob man die eintragen lassen kann/muss (6Jx14 H2 K64 3837). Mit 6x14 sind die Felgen bzw. die Reifen dann aber wohl doch auch etwas breit ohne Servolenkung.
Leider habe ich noch keinen Starlet mit 145-er Reifen gefahren.
Auf meinem P8 sind 165-er drauf, der fährt sich wie ein Gokart. :lol:
Ich würde gute 145-er Reifen auf die originalen Stahlfelgen montieren, z.B.:
Vredestein Quatrac 5 145/80 R13 75 T
motorsport-e9
Beitrag von motorsport-e9 »
Bei deinen Artec Felgen ist das doch kein Ding, wenn sie gleichen Abmaße haben.
Und zack, der Link zum Gutachten: http://www.hit-karlsruhe.de/aol2mime/da ... 643837.pdf
Wenn es unbedingt Allwetter sein müssen, dann kann ich mich Sterni nur anschließen.
Vredestein Quatrac 5 in 185/55 R14
