Suche Gurtstraffer für Toyota Starlet P9 JG 1998
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
ich bin auf der Suche für einen Sicherheitsgurt von einem Toyota Starlet Jg. 1998 Fahrerseite. Ich habe schon 40 Autoverwertungen angeschrieben und leider nichts gefunden. Hat jemand noch einen Tip wo ich noch suchen könnte? Komme aus der Schweiz.
Die Teilenummer wäre: 73220-10520-B1
Freundliche Grüsse
Stefan
Freundliche Grüsse
Stefan
Re: Suche Gurtstraffer für Toyota Starlet P9 JG 1998
Hallo und Willkommen im Forum
Der Teilenummer entsprechend ist es ein 4-türiger Starlet mit 4-Speichen-Lenkrad (Bauzeitraum 01/96 - 12/97).
Stimmt das so?
Stimmt das so?
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Es ist ein 5 Türer, ja Lenkrad hat ein Airbag mit 4 Speichen. Bauzeitraum weiss ich nicht. Ich habe noch den Fahrzeugausweis angehängt.
Die Teilenummer ist richtig, Dein Starlet wurde 10/97 gebaut.
Soweit die gute Nachricht
Es wird schwierig werden, denn 4-türige Starlet gab es nicht viele und die Gurte der Fahrer sind natürlich zuerst im Eimer.
Außerdem scheuen sich mögliche Verkäufer, die Teile falls vorhanden zu versenden, denn da sind ja "Sprengsätze" dran,
die nicht versendet werden dürfen.
Du wirst also am ehesten Erfolg haben, wenn Du einen Autoverwerter findest, der Dir das Teil (falls vorhanden) gleich tauscht,
oder es Dich tauschen lässt.
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Am Gurtstraffer hat es ja einen gelben Hebel, welchen man umlegen kann, damit der Straffer nicht losgeht.
Werde es wohl noch bei Exporteuren versuchen, ev. kann ich den Gurt tauschen.
An dem gelben Hebel würde ich nichts verändern. Da stehen doch auch irgendwo Warnhinweise drauf, oder?
Weswegen willst Du den Gurt denn tauschen?
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Den Hebel kann man lösen, dann sollte die Ladung nicht losgehen. Es steht drauf, man solle diesen vor dem Ausbau drehen.
Ich habe das Auto kürzlich geprüft. Der Gurt wurde bemängelt weil dieser ausgefranst ist. Der Experte hat noch mal ein Auge zugedrückt. Bei der nächsten MFK sollte ich einen neuen haben in 2 Jahren.
Na da hast Du ja noch etwas Zeit um einen Gurt zu finden.
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Ja schon, aber je länger ich warte desto schlechter die Chancen
Frag mal bei unserem Nutzer backi an:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-bes ... d=54108558
mit Glück hat er das liegen. Mit dem Versenden ist das natürlich so eine Sache.
@Sterni: Sind die zum 2-Türer unterschiedlich? Wenn ja, was genau?
Die Gurte vom 2-Türer haben "am unteren Ende" eine Schlaufe, die vom 4-Türer eine Lasche zum Anschrauben an B-Säule/Schweller.Sgt.Maulwurf hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 13:03 @Sterni: Sind die zum 2-Türer unterschiedlich? Wenn ja, was genau?
2-Türer: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... raint-seat
4-Türer: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... raint-seat
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Super Danke werde ich machen...
Erst habe ich gedacht, dass ich endlich einen Verkäufer gefunden habe. Nach dem Asubau des Gurtstraffers stellte sich heraus, dass es sogar für dieses Modell noch zwei verschiedene Gurtstraffer gibt. Meiner ist ohne elektrische Anschlüsse. Aber es gibt noch eine Version, welche von der Airbag Elektronik ausgelöst wird und einen elektrischen Anschluss hat.
Hier Bilder von meinem Gurstraffer:
Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, daß bei den Modellen bis Ende 1997 die Gurtstraffer direkt durch eine Art Aufschlag-/Trägheits-Zünder aktiviert werden und bei den späteren Modellen elektrisch durch das Airbag-Steuergerät.
Nachtrag: die Gurte für die 4-Türigen Modelle ab 12/97 haben dann diese Teilenummern:
(im Bild auf die Nummer "73220" klicken)
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... seat#73220
- Toyota Driver
- Ganz Neu hier
Ja das ist wohl so, das macht es noch schwieriger. Naja eigentlich würde mir eine "Atrappe" für die Prüfung reichenSterni hat geschrieben: Di 1. Feb 2022, 22:18 Ich kann es nicht beschwören, aber ich glaube, daß bei den Modellen bis Ende 1997 die Gurtstraffer direkt durch eine Art Aufschlag-/Trägheits-Zünder aktiviert werden und bei den späteren Modellen elektrisch durch das Airbag-Steuergerät.
