Hallo Starlet-Leute
Hat da schon jemand Querlenker an einem Toyota Starlet P8 gewechselt/getauscht?
Was ist zu beachten? Nur "Premium-Marken" (Herth+Buss, Triscan)?
Zur Zeit sind sie schwer zu finden, LINKS und RECHTS, Vorderachse...
Japanparts, Ridex, Ashika & Co. vorhanden.
Spurstangenkopf, Trag-/Führungsgelenk auch austauschen?
Danke.
Beste Grüsse. Keihin
Querlenker - Starlet P8
- Ganz Neu hier
Re: Querlenker - Starlet P8
Ich habe mit Teilen von Japanparts gute Erfahrungen gemacht.
https://www.pax-fahrzeugtechnik.de/#car ... eId=100571
Vor den Einbau würde ich die Teile gleich Innen konservieren.
Beim Einbau ist zu beachten, daß die Schrauben am Chassis erst festgezogen werden, wenn es abgelassen ist!
Spurstangenköpfe und Führungsgelenke würde ich nur tauschen, wenn die Manschetten brüchig sind
oder die Gelenke keine "Spannung" mehr haben, sich also sehr leicht bewegen lassen.
- Ganz Neu hier
Hallo Sterni
Danke für die Tipps.
Gruss. Keihin
Gruss. Keihin
Bitteschön ![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
