Uhr P9 mit Temperaturanzeige ??
Hab im Toyota Forum gelesen das es die wohl für den Starlet gibt...
Kenne nur die Normale.....oder wurde die bei Sondermodellen verbaut ?
Re: Uhr P9 mit Temperaturanzeige ??
Die waren im Blue, Green und soweit ich weiß auch im Carat verbaut.
Mir gefällt nur nicht, das jedes Mal beim Zündung ausschalten wieder die Uhrzeit angezeigt wird.
(Bleibt also nicht auf Temp. stehen)
Wie ich vermutet hab....wo ist der Sensoranschluss ? Der Kabelbaum wird ja der gleiche sein
Der Sensor sitzt an der senkrechten Strebe unter demMotorhaubenschloß.
Sowohl mein 96-iger und 97-iger P9 hat dort auch keinen "Blind"-Stecker für den Sensor.
Wie es bei 98-iger "Nicht-Sondermodellen" ist, weiß ich nicht.
hemty
Beitrag von hemty »
die beiden Uhren unterscheiden sich in Einbautiefe und Stecker. Der Stecker der einfachen Uhr ist 4 polig, der Stecker der Uhr mit Thermometer ist 2 reihig, 8 Polig. Stecker habe ich in 3 und 4 Speichenmodellen nicht gesehen die gibt es wohl nur im jeweiligen Modell.
Die Modefunktion lässt sich einfach brücken so das es immer die Temperatur anzeigt. Die 12H Uhr ist bei uns ja auch eher etwas über das man sich ständig ärgert...
Ich habe beide Modelle da alls Du noch Fragen hast.
Viele Grüße,
Toyota Day`s 2018 in BURTENBACH bei Augsburg
20. bis 22. Juli 2018 - neue Location mit über 200 Plätzen
Infos auf http://www.ticket.japan-team-augsburg.de oder auf der Japan Team Ausgsburg Facebookseite
Sterni hat geschrieben:Der Sensor sitzt an der senkrechten Strebe unter demMotorhaubenschloß.
Sensorstecker vorhanden....aber nur 4 poliger stecker an der uhr
( +, - ,zündung ,und standlicht zur Dimmung )
Wo das Sensorkabel bleibt ist unklar.....vermutlich gibt es die Option am Hauptkabelbaum von 4 polig auf 8 polig zu gehen
Wie ich schon geschrieben habe: hast Du denn vorne überhaupt einen Anschluß für den Sensor?
Ja !! Sensorstecker vorhanden....
Bist Du sicher, daß es nicht der für den Klimallüfter ist (2 dicke Leitungen)?
Hast Recht !!! ziemlich großer Querschnitt.....
Alles Klar !!!
Ist es denn zu fassen?
Da habe ich den Blue seit zwei Jahren und erfahre jetzt, daß er eine Außentemperaturanzeige hat.
Was hat er noch alles von dem ich nichts weiß?
Werde mal am Wochenende die Bedienungsanleitung durchschmökern. ;)
Du bist ja ein kleiner Entdecker... :crazy:
Ich finde es albern, daß die Anzeige immer von Temp. auf Zeit "zurückfällt", sobald man die Zündung ausschaltet.
Deshalb benutzte ich die Anzeige kaum.
(Der Temp.-fühler befindet sich am senkrechten Steg unterhalb der Motorhaubenverriegelung.)
Auch wäre eine 24h-Anzeige schön gewesen.
Morgen Sterni.
Ja da hast du recht. Das wäre bestimmt kein Problem gewesen, daß man das wahlweise machen gekonnt hätte.
Auch mich nervt die Uhr. Das war wohl auch der Grund, warum ich die Temperaturanzeige noch nicht entdeckt hatte. Benutze meist die Uhr vom Radio.
Der Blue überrascht mich halt immer wieder.
Zuletzt geändert von zettosaurus am So 10. Mär 2019, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe auch einen Blue mit 2-stufiger Sitzheizung! :wave:
Wer weiß, ob sich die nicht auch noch vor mir versteckt hat? :-)
Ich liebe solche Gimmicks.
Es wäre doch bestimmt auch möglich, dieses Anzeigeninstrument rauszubauen und die Anschlüsse hinter der "mode" Taste so umzustecken, daß immer die Temperatur angezeigt wird, oder?
Hat das schonmal jemand versucht?
Wie läßt sich dieses Instrument demontieren?
Den Starlet gab es mit Sitzheizung?
Die 12h Uhr stört mich weniger. Eine Temperaturanzeige habe ich selbst nachgerüstet:
https://lh4.googleusercontent.com/-mg6U ... 06_003.jpg
Sgt.Maulwurf hat geschrieben: So 10. Mär 2019, 20:46 Den Starlet gab es mit Sitzheizung?
Auf Kleinanzeigen habe ich schon einmal einen Starlet mit diesem Schalter gesehen, deshalb glaube ich, daß die Sitzheizung beim FTH nachgerüstet wurde. Auf Stufe 2 kocht Dir das Wasser im A.... :lol:
zettosaurus hat geschrieben: Sa 9. Mär 2019, 08:55 Wie läßt sich dieses Instrument demontieren?
So ist das Instrument befestigt:
Aha,
Also nur eingeclipst.
So viele Kabel. Da bräuchte man wohl einen Schaltplan.
Auf dem Bild das ist nur die einfache "Uhr". Die mit Temp.-Anzeige hat soweit ich mich erinnere, einen größeren Stecker und noch mehr Leitungen. :think:
Egal,
vielleicht muß man ja trotzdem nur zwei Kabel tauschen.
Die Temperatur läuft sozusagen immer und mit knopfdruck erscheint die Uhr. Also genau umgekehrt.
Hat denn niemand einen Schaltplan, oder ist er vielleicht in der Bedienungsanleitung? Ich schaue mal nachher nach.
Lies mal hier in diesem Thema den Beitrag von: "hemty" » Di 3. Jul 2018, 21:50
hemty hat geschrieben: Di 3. Jul 2018, 22:50 Hallo,
Viele Grüße,
Oh man,
wer lesen kann ist echt im Vorteil.
Werde ihn mal anschreiben.
Wobei mir es lieber wäre, wenn die Uhr nicht weg wäre, sondern die Schaltung Uhr/Temperatur einfach umgedreht wäre.
Die Uhr nervt zwar, aber mich nervt es noch mehr, wenn irgendwas nicht funktioniert. Das ist bei mir schon etwas zwanghaft :oops:
Vielleicht weiß Hemty auch da Rat.
Sterni hat geschrieben: Mo 11. Mär 2019, 07:30 Auf dem Bild das ist nur die einfache "Uhr". Die mit Temp.-Anzeige hat soweit ich mich erinnere, einen größeren Stecker und noch mehr Leitungen. :think:
falsch ! die einfache Uhr hat nur 4 kabel...
-PLUS
-Minus
-Zündung
-Amaturenbeleuchtung (Standlicht) zur Dimmung
es gibt auch leichte Farbunterschiede beim Gehäuse..grau und etwas dunkler
Du hast ja so Recht! Aber nur zum Teil! :roll:
Es müßte richtig heißen: Die einfache Uhr hat nur 4 Kontakte.
Kabel am Stecker siehe Bild weiter oben im Thema.
Hier die Bilder von der selben Uhr: (ausgebaut aus FL-Modell / Herstellung 01/98)
