STARLETFORUM.DE
Aktuelle Zeit: Mi 18. Jul 2018, 09:37
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: rote Lämpchen gehen an
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 10:07
Offline
So ich habe jetzt mal die Lichtmaschinen in beiden Wagen ausgebaut.
Dat schwierigste war, den blöden Stecker zu vonna Lima zu lösen.
Nachdem ich dann den Regler und Kohlehalter betrachten konnte, habe ich sofort inna Bucht einige neue bestellt.
Waren sehr günstig. (Ob auch gut, wird sich zeigen)
Hab jetzt die Limas vertauscht, da meine Freundin ihren Wagen täglich braucht.
Interessant ist, dass beide nun problemlos arbeiten.
Was ich so verstehe, dass die Kohlen kurz vorm Ende sind. (aber dadurch das die Kohlen bewegt wurden, sind sie nun für kurze zeit wieder ordentlich in Position gebracht)
Ich hatte natürlich bei meiner Freundin die Lima aufgeschraubt und die Kohlen und Regler ausgebaut und wieder eingebaut.
Die Kohlen machte einen recht kurzen Eindruck (verschlissen).
Übrigens, solltet Ihr mal da dran müssen, achtet darauf dass Ihr die Schräubchen, welche Regler und Kohlenhalter fixieren äußerst vorsichtig löst.
Die sitzen recht fest und können recht schnell put gehen (Kreutzschlitzschrauben).
Die neuen Regler und Kohlen müssten am Dienstag ankommen.
Werde (sobald Zeit is) zunächst nur die Kohlen tauschen und dann beobachten.
Werde auch berichten.
Wenn gewünscht, kann ich auch Builders machen.
Aber eins ist sicher!!!
Wenn Ihr irgendwann das gleiche Problem habt, müsst Ihr nicht zwangsläufig eine neu teure Lima kaufen.
Eventuell tun es auch neue Kohlen für 3 Euros.
Wenn Ihr Fragen habt, dann mal los.
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
Share On:
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 11:08
Offline
Falls Eure Starlet´s nicht mehr als 250 Tkm "runter" haben, glaube ich nicht, daß es an den Kohlen lag.
Na, mal sehen.....
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 11:16
Offline
Deswegen habe ich ja Kohlen und Regler gekauft.
Man wird sehen.
Einer hat etwa 167tkm, der andere 205tkm (ungefähr)
Ich hab mir jetzt auf Corolla-Buch bezogen, da steht was von bei 120tkm Kohlen runter. (auf Seite 63 oder 64) (bin grad uff Obeit)
Bisher kannte ich es auch nur so, dass bei verschlissenen Kohlen die Ladekontrolllampe angeht und an bleibt.
Wenn da die Lampe flackert und mal an mal aus is, vermute ich eher eine kalte Lötstelle oder Wackelkontakt.
Ma schaun (das Schaaf).
Vielleicht habe ich auch einen schlechten Kontakt wieder bereinigt, ohne es zu wissen.
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 11:46
Offline
Mit neuen Kohlen ist es nicht getan !!! Regler ist defekt...
Sonst hättest du nicht 16 Volt gemessen....aber haste ja cleverer weise mitbestellt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 12:09
Offline
Glaub ich auch.
Sieht so aus, als könne man den Regler nicht auseinander nehmen und nachlöten.
Oder eventuell die Dioden mal nachmessen etc.
Früher ging so wat.
Was mich nur wundert, dass die Preisspanne der Regler ziemlich groß ist.
Ich habe 6,60 pro Regler bezahlt.
Ich hätte auch 30 40 oder sogar 60 bezahlen können.
Ich habe nix in China bestellt.
Vielleicht Import aus China.
Man wird sehen.
Aber sonne Lima is ja in null koma nix ausgebaut. :D 8-)
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 12:10
Offline
Und das Risiko 6,60 in den Wind zu scheixxn, gehe ich dann schonma gerne ein. :D :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 13:05
Offline
Preiswert bedeutet ja nicht =schlecht !
und oftmals sind Originalteile viel schlechter und 3 x teurer als Teile vom freien Markt.
Wollte meinem Starlet mal was gutes gönnen....Kühler von Toyota....der war undichter.
als der kaputte....dann n billigen bei Stahlgruber bestellt....und hab keine Probleme
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 13:32
Offline
Und konnste den Kühler umtauschen?
Also ich kaufe fast immer aufen freien Markt und selten Probleme.
Bei Scheinwerfer sehe ich das ebbes annas.
Gebrauchte sind oft die bessere Wahl.
Gruß Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2018, 13:40
Offline
Ja ! hab das. Geld erstattet bekommen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 2. Jun 2018, 00:48
Offline
Bestand vielleicht vorher ein schlechter Massekontakt?
Kenne das von Piaggio Rollern, schlechte Masseverbindung(en), Überspannung aus dem Laderegler, kocht die Batterie und der Laderegler kann abrauchen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Gehe zu:
