P9 leuchtweitenregulierung
Eure Gesuche
Starletjessi
Beitrag von Starletjessi »
Hi, ich suche dringend für die Beifahrerseite eine leuchtweitenregulierung, Scheinwerfer und den Blinker.
Starletjessi
Re: P9 leuchtweitenregulierung
ich mein.. so richtig dringend.. Der P9 ist komplett fertig .. einzig die Leuchtweitenregulierung Beifahrerseite funktioniert nicht.
Bitte seht nochmal in euren Kisten nach..
Die Leuchtweiten-Versteller sind rare Artikel. Die wird wohl niemand gerne weggeben.
Guck doch mal bei Kleinanzeigen..., da wird manchmal "Schlachter-Material" angeboten.
Starletjessi
hab da schon alle angeschrieben... gibt es günstige neue in der Bucht? und wenn ja welche?? Hab da nachgesehen .. aber die sehen meinem alten nicht unbedingt ähnlich. Oder waren die auch bei andern Autos verbaut??
Was ist denn bei Deinem Versteller defekt?
hemty
Beitrag von hemty »
Hey Jessy !!!
Das Problem hatte ich auch schon an 2 Starlets, allerdings ist NICHT der Motor defekt gewesen sondern "nur" das Kabel - und das beide Male, beide Male Beifahrerseite ;)
Steck mal die Motoren seitlich um und schließ so aus das er wirklich defekt ist, ggf. musst Du einfach nur ein neues Kabel ziehen und am Ende ist das alles relativ entspannt und vor allem Kostengünstig...
Viel Glück und viele Grüße !!!
Toyota Day`s 2018 in BURTENBACH bei Augsburg
20. bis 22. Juli 2018 - neue Location mit über 200 Plätzen
Infos auf http://www.ticket.japan-team-augsburg.de oder auf der Japan Team Ausgsburg Facebookseite
Starletjessi
hm, ist was abgebochen um die Welle drumrum . Wird wohl die Arretierung sein. es sieht so aus als ob jemand die lampe incl. der Leuchtweitenregulierung mit Gewalt demontiert hat
was heißt seitlich umstecken? komm ich im Innenraum an die Stecker ran?
hemty
Beitrag von hemty »
Einfach rechts rausbauen, links anstecken und testen.
Allerdings wird das mechanische Probleme nicht lösen, wenn die Arretierung im SW hin ist brauchst an neuen SW. Die gibts für 30 Euro bei Ebay :)
Mache doch mal ein Foto vom Defekt! ;)
Starletjessi
Hab eben ein angebot über Ebay Kleinanzeigen bekommen... 30 €.. ist das OK?
Das kommt drauf an, wie die Teile aussehen. Wenn die Stellschrauben schon sehr vergammelt aussehen, dann wäre mir das zu viel.
Backi
Meister der Ersatzteile
Beitrag von Backi »
ich hab alles da
also scheinwerfer blinker und stellmotor für rechts
