Was kostet in etwa das neu bespannen eines P8-Faltdaches
vrabac
Beitrag von vrabac »
Hallo, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Starlet P8, der von seinen Vorbesitzern leider nicht besonders gut gepflegt wurde - aber er ist unfallfrei und nahezu Beulenfrei, hat so gut wie keinen Rost und hat erst 114.000 km runter. Dieser P8 hat also durchaus Potenzial.....
Aktuell ist das Faltdach noch dicht, dass liegt aber nur daran, dass die üblichen Risse an den Knickstellen am Rand da wo das Stahlseil durchläuft noch nicht allzuweit in die Fläche gehen. Aber wenn ich den P8 noch 5 Jahre oder länger fahren will, dann muss ich das Faltdach reparieren lassen.
Mein bisheriges googlen brachte folgende Ergebnisse:
- Nahezu alle gebrauchten Faltdächer weisen die selben Beschädigungen auf wie meines
- Die Original-Faltdach-Kasette ist nicht mehr lieferbar
- die meisten Sattler die Webasto-Faltdächer vertreiben, können anscheinend Faltdächer reparieren
Aktuell gehe ich davon aus, das die komplette Bespannung getauscht werden muss.
Mich würde jetzt interessieren, ob schon das hier schon mal jemand hat machen lassen, was es in etwa kostet und wie er mit der Reparatur zufrieden war.
Vielen Dank schon mal
Riss von oben
Riss von oben
Faltdach eingerissen
Re: Was kostet in etwa das neu bespannen eines P8-Faltdaches
Am Besten, wegen der Kosten mal einen Autosattler fragen...
vrabac
Da komme ich aber
wegen meiner Arbeitszeiten erst in vier Monaten zu. Andere Reparaturen könnte ich bei ATU wegen der Samstagsöffnungszeiten schon vorher machen lassen.
Ich würde aber bevor ich zu ATU gehe, gerne die Gesamtkosten abschätzen.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Frag vielleicht mal die Händler, die auch für den Mazda MX-5 günstige Cabrio-Dächer zur Selbstmontage anbieten, nach.
(Für den MX-5 kostet es ab 500-600€)
Bis dahin würd ich das erstmal mit Gaffa-Tape abkleben.
