Kofferraumklappe
freya04
Kofferraumklappe
Moin hätte da mal ne Frage.....
Bei 2 von meinen 3 Sternchen geht die Kofferraumklappe von außen also mit Schlüssel nicht mehr öffnen, nur noch von innen.
Kennt ihr das auch bzw. Gibt's da nen Trick ?
Freya04
Freya04
Re: Kofferraumklappe
Läßt sich der Schlüssel drehen? Wenn ja, was ist dann?
Kein Widerstand?...Blockiert?...normales Geräusch, aber Klappe geht nicht auf?
freya04
MoinSterni hat geschrieben:Läßt sich der Schlüssel drehen? Wenn ja, was ist dann?
Schlüssel lässt sich nicht drehen
Funktioniert der Schlüssel an allen anderen Schlössern?
freya04
JaSterni hat geschrieben:Funktioniert der Schlüssel an allen anderen Schlössern?
Kofferraumschloß ging auch aber jetzt nicht mehr
Erst nur bei einem jetzt auch nummer 2
Seltsam! Wenn´s bei einem Auto wäre, ja OK, da könnte was am Schloß sein. Aber bei 2 Auto´s???
Geht der Schlüssel auch richtig rein? Nicht das Dir jemand was ins Schloß gesteckt hat.
Ich habe z.Z 4 zugelassene Starlet´s in meiner "Obhut", jeweils mit ca. 170-220 TKM, da gab es so ein Problem noch nie!
freya04
Schlüssel gehen richtig rein junior seiner (245000) hat zuerst gemuckt seit 1/2 Jahr und jetzt meiner (128000)Sterni hat geschrieben:Seltsam! Wenn´s bei einem Auto wäre, ja OK, da könnte was am Schloß sein. Aber bei 2 Auto´s???
Habt ihr da mal ein ungeeignetes Schmiermittel ins Schloß gespritzt, das evtl. verharzt/verklebt?
Ich würde es mal mit Bremsenreiniger und Druckluft versuchen, das "Innenleben" zu reinigen.
Oder habt ihr nach dem Aufschließen die Klappe immer am Schlüssel hochgezogen?
Das mögen die Schlüssel und Schlösser nämlich gar nicht!
freya04
Hm das mit dem Schlüssel hochziehen trifft teilweise zuSterni hat geschrieben:Habt ihr da mal ein ungeeignetes Schmiermittel ins Schloß gespritzt, das evtl. verharzt/verklebt?
Habe ich auch manchmal. Ist wohl normal wenn die Schlüssel mit der Zeit abnutzen. Mal deinen Schlüssel mal mit nem Bleistift an. Das Graphit kann helfen, dass es wieder flutscht.
freya04
Danke für den Tipp werd ich mal ausprobierenSgt.Maulwurf hat geschrieben:Habe ich auch manchmal. Ist wohl normal wenn die Schlüssel mit der Zeit abnutzen. Mal deinen Schlüssel mal mit nem Bleistift an. Das Graphit kann helfen, dass es wieder flutscht.
