Glanza front
- Ganz Neu hier
Glanza front
Mahlzeit..
Hat einer Ahnung ob die glanza Front an nen normalen p9 passt ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Ganz Neu hier
Re: Glanza front
Brauch ich außer der Haube noch was ?
- Katana
Re: Glanza front
Der User Bananajoe hat da Erfahrung, sein Bruder hat das gemacht.
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Re: Glanza front
Du brauchst Stoßstange, Motorhaube und Scheinwerfer.
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Re: Glanza front
Scheinwerfer (bestenfalls umgebaute ), Motorbaube, Schürze, dann müsste man das blech anpassen wo die scheinwerfer sitzen (mit etwas geschickt locker machbar)Katana hat geschrieben:Der User Bananajoe hat da Erfahrung, sein Bruder hat das gemacht.
sonst passt das eig. alles recht gut!
Mein brude wird seinen P9 "vermutlich" in 1jahr aufgeben. also da wären dann vl teile übrig
- Silverman
Re: Glanza front
Hallo.
Bei Ebay Kleinanzeigen wird gerade ein Glanza Front angeboten.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-1575
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Mit den Scheinwerfern wirst du aber nichts im deutschen Straßenverkehr. Das sind welche für den linksverkehr. Damit blendet du die anderen und hast selbst ne miese lichtausbeute.
- Katana
Re: Glanza front
23.Dirk hat geschrieben:Mit den Scheinwerfern wirst du aber nichts im deutschen Straßenverkehr. Das sind welche für den linksverkehr. Damit blendet du die anderen und hast selbst ne miese lichtausbeute.
die kann man ja umbauen, is ja bei meinem GT nichts anderes
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Ja aber wer macht sodass noch?
- Katana
Re: Glanza front
23.Dirk hat geschrieben:Ja aber wer macht sodass noch?
habs mir bei meinen Scheinwerfern angeschaut wie das gemacht wurde, da ich einen reparieren musste. scheint nicht so die Hexerei zu sein.
Also bei den GT Scheinwerfern würd ichs mir schon zutrauen das selber zu machen
- 23.Dirk
Re: Glanza front
naja bei den Glanza teilen kannst du nichts tauschen oder so. Da müssen die spiegel raus, linsenmodule mit H7 reinlaminiert und dann das ganze mit lichttechnischem Gutachten abgenommen werden. Quite hatte das mal im Angebot aber der hat sich ja zurückgezogen aus dem Forum. Dadurch das die Spiegel das bei den Glanzas fokussieren kann man leider keine P9 teile implantieren da dort die Spiegel nur zur Reflexion dienen und die Streuscheibe vorn den Focus machen...
- Katana
Re: Glanza front
Meine sind von quite umgebaut worden und ganz ehrlich....das hat nicht so ausgeschaut wir wenn da irgend ein gutachten gemacht worden wäre
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Ich hatte mit ihm mal über die xenonteile von ihm geredet und er hatte dafür nen lichttechnisches Gutachten. Die Module die er verwendet hatte sind mit einem prüfzeichen.
Wenn die Teile einmal eingetragen sind dann ist das alles kein Problem mehr. Aber so ein Neuaufbau da gibt's garantiert irgendwelche Bestimmungen.
- Katana
Re: Glanza front
Ja gut, Xenon is ja wieder eine ganz andere Geschichte! Ich hab ja nur normale Linsen
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Ob jetzt die xenonteile oder h7 din haben nur nen anderen Aufbau..... Sind glaub ich von BMW die Module. Und wenn man die verbaut hast du den Scheinwerfer verändert daher brauchst du ein neues lichttechnisches Gutachten über den Umbau. Das ist genau das selbe wie wenn man bei Golf 5 die Gehäuse innen lackiert. Da braucht man auch nen Nachweis das das nix veeinträchtigt
- Katana
Re: Glanza front
Nur das dich Xenon ein bisschen anders blendet als eine H7 Birne
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Blendet beides gleich mies. Die Linsen mit h7 sind Minimum genau so Pervers wie das xenon. Nur das xenonteile etwas greller ist wegen der lichtfarbe. Hast du mal Fotos von deinen umgebauten leuchten?
- Katana
Re: Glanza front
Fotos hab ich keine.
Aber wie gesagt, es schaut bei meinen nicht sehr hochkomplex aus
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Naja das ist es ja auch nicht. Nur muss man hier in der nach normen und so nem Mist arbeiten. Gerade was Licht angeht is der TÜV ja auch sehr empfindlich
- Katana
Re: Glanza front
als wie wenn de TÜV kapiern würde, dass das Scheinwerfer aus einem RHD Modell sind, wenn man sie einfach umbaut.
ich denke, wen man die gewissenhaft umbaut und die Scheinwerfer so einstellt, dass sie passen, dann merkt das keiner
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Re: Glanza front
Die Xenon Linsen sind vom BMW E60, ist ja in meinem Glanza so verbaut.
Das komplette Scheinwerfersystem ist im Zuge der §21 Zulassung für Importfahrzeuge beim lichttechnischen Institut der Dekra geprüft und erstellt wurden.
Beim Glanza muss ja ein komplett neues Scheinwerferinnenleben gebastelt werden.
Beim GT mit Quadlights muss ja glaube nur die Linse und deren Ausrichtung verändert werden.
- 23.Dirk
Re: Glanza front
Das meinte ich ja.
- Katana
Re: Glanza front
Bei mir wurde zusätzlich HELLA Linsen verbaut mit E-Prüfzeichen
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Re: Glanza front
Das reicht ja dann für den Tüv bzw. die Zulassung, denn es muss ja das Element geprüft sein wo das Licht rauskommt und nicht zwingend wo es durchgeht.Katana hat geschrieben:Bei mir wurde zusätzlich HELLA Linsen verbaut mit E-Prüfzeichen
