Starlet Turbo abgaswerte passen nicht
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
Tim239
Beitrag von Tim239 »
Hallo vielleicht hat ja einer hier eine Idee woran es liegen könnte. Habe mir einen starlet Turbo aufgebaut wollte jetzt
gerne mit dem Auto das abgasgutachten machen lassen wollte dann in einer Werkstatt mal bei dem werten gucken
lassen und leider sind die so schlecht. Habe jetzt schon eine neue lambda drin is auch schon etwas besser aber für das Gutachten noch zu schlecht vielleicht hat ja einer eine Idee was ich noch machen kann
Katana
Re: Starlet Turbo abgaswerte passen nicht
Beitrag von Katana »
Probier noch einen neuen Kat!
Wenns dann auch nicht passt, hats was gröberes
Tim239
Kat wird jetzt noch getauscht hoffe das es das dann war aber glaube nicht dran
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Passen die Einspritzdüsen? Ist alles dicht bei der Ladeluft verrohrung?
Welche Werte passen denn nicht. Je nach Wert kann das ne andere Ursache haben. muss nicht immer der Kat sein. Hast du ein frei programmierbares Steuergerät?
Tim239
Hallo also der Co und der lambdawert passen nicht habe ja schon die Sonde getauscht liegt jetzt bei 0.90 und der lambda bei 1,032 vorher war das bei 12 oder so. Die düsen schicke ich weg zum überprüfen. Nein habe kein programmierbares steuergerät das wäre jetzt das nächste was ich machen lassen würde.
23.Dirk
Was sind denn die Originalen Werte? sind die jetzt immer noch zu groß mit der anderen Sonde?
Wenn zu fett dann sinds die Düsen und wenn zu mager dann mal an der DK die sensoren checken
Tim239
Also laut Werkstatt sind die noch zu hoch aber is jetzt egal nächsten Monat bekommt er ein freiprogrammierbares steuergerät mit neuen düsen und Sensoren dann müsste ja alles passen
Katana
dann muss alles passen.
verbaust du auch gleich eine breidbandlamda?
welches ECU wirds werden?
Tim239
Das weiß ich noch nicht rufe nächste Woche mal beim feussner Motorsport an und lasse mich mal da beraten
Katana
ich würde immer die ECU verbauen, mit die dein Mapper arbeitet auf seinem Dyno, denn mit dieser kennt er sich am besten aus.
