habe an meinem Starlet P9 eine AHK angebaut. Laut Anleitung für den E-Satz (Bosal 011-819)
http://www.kfzpoint.de/montageanleitung ... ni0051.pdf
muss ich das Blinkrelais austauschen. Aber wo ist das Ding? Hab die entsprechende Sicherung unterm Lenkrad gefunden, aber das war's dann auch.
Wäre toll, wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
Hannes
Wo ist das Blinkrelais?
Hannes958
- Ganz Neu hier
Re: Wo ist das Blinkrelais?
Das Relais befindet sich hinter dem Tacho, an einer Metalstrebe des Amaturenträgers.
Entweder man baut den Tacho aus oder man versucht es aus dem Fußraum das Relais zu erwischen. Für letzteres braucht man etwas Gedulat und Fingerspitzengefühl, Taschenlampe und Spiegel erleichtern die Arbeiten ungemein.
Ich habs immer von unten getauscht. Das erste Relais was beim AHK-Satz dabei war, war nach nem guten Jahr hinüber, daher musste ich nochmal drunter krabbeln.
Das die Fußraumverkleidung ab muss, sollte ja klar sein.
Hannes958
- Ganz Neu hier
Danke, hab es heute ausgetauscht und kann nur sagen es war an einfacher als gedacht. Hab eine kurzen Kopfstand im Fußraum gemacht und das Ralais relativ schnell gefunden und ausgetauscht.
Jetzt funktioniert alles.
MfG
Hannes
MfG
Hannes
