Leerlaufdrehzahl fällt ab und an auf ca 500 U/min P9
OnTourWithGerrit
Beitrag von OnTourWithGerrit »
In letzter Zeit fällt im Stand bei warmen Motor die Drehzahl ab und an auf etwa 500 U/min. Manchmal wiederrum auch nicht und liegt so bei an die 800 U/min. Wenn ich auf der Bremse stehe ist dieses Phänomen verstärkt. (wird wohl am Bremskraftverstärker liegen).
Ein stottern kommt jedoch im Standgas nicht vor.
Ansonsten habe ich weder Servo noch Klima im Auto (leider :P)
Gas nimmt der Wagen ohne Probleme an und 170 km/h laut GPS sind auch kein Problem...
Hat einer eine Vermutung, woran das liegen kann?
Re: Leerlaufdrehzahl fällt ab und an auf ca 500 U/min P9
Das scheint beim P9 eine Krankheit zu sein. Ich habe auf Anraten eines Werkstattmeisters mal die Drosselklappe mit "Drosselklappenreiniger" von LM behandelt und sowohl bei meinem als auch beim P9 vom Kuppel hat es geholfen. Keine Wunderheilung, aber das Lenkrad "zittert" nicht mehr. ;)
OnTourWithGerrit
Danke für den Tipp. Ich werde es mal weiter beobachten. Solange es bei 500 U/min bleibt, geht es ja noch...wenn es tiefer wird, werde ich mir wohl mal die Drosselklappe vornehmen.
Zittern tut es auch bei 4500 U/min im 5ten Gang :P
