Innenraumlüfter Problem
Katana
Beitrag von Katana »
Hallo Leute,
ich hba folgendes Problem bei meinen Innenlüfter. Meiner war defekt, also hab ich mir hier im Forum einen gebrauchten gekauft.
den hab ich angeschlossen, sehr fein er dreht sich einwandfrei.
dann hab ich ihn eingebaut und er summt sehr sehr laut. noch dazu bläst fast nichts aus den Öffnungen raus.
kann sein, dass der lüfter einfach auch schon am ende ist?
hat jemand das Problem schonmal gehabt?
mfg thomas
Re: Innenraumlüfter Problem
Entweder läuft er verkehrt herum oder er kann keine/zu wenig Luft ansaugen.(Klappe ausgehangen? :idea: )
Katana
wenn er verkehrt rum laufen würde, hätte ja wer den stecker umklemmen müssen.
welche klappen meinst genau? wo sind die?
Hallo, mit den vertauschten Kabeln das war nur so ne Idee. Könnte ja sein, das da mal wer rumgebastelt hat.
Beim Starlet habe ich das Gebläse-Labyrinth noch nicht aufgehabt, aber es ist ja da zum einen die Klappe, die den Ansaugkanal des Gebläses zwischen Außenluft und Innenluft (bei Umluftbetrieb) hin- und herschaltet. Welchen Einfluß die anderen Klappen(Fußraum-, Türscheiben-, Frontscheibe-, ....) haben könnten weiß ich nicht.
