hintere Bremsen beim P9 ziehen ungleich...
pdsl
Gebrauchtwagen-Tester
Beitrag von pdsl »
Leider trennt mich folgende Geschichte von der alle zwei Jahre heißbegehrten Plakette.
Der Bremsprüfstand einer bekannten Prüforganisation stellte folgendes fest:
Code: Alles auswählen
           Betriebsbremse   Feststellbremse
            li.    re.         li.    re.
1. Achse    220  220
2. Achse    140  100           110  110
Ja, ich habe die Forumssuche benutzt, dennoch fand ich nur folgende Lösungsvorschläge:
- Bremskraftverteiler defekt (in den Threads stand nur was vom P8, wo ist der beim P9?)
- Bremsschlauch defekt (Luft inner Bremsflüssigkeit)
oder
- Bremszylinder defekt
Das seltsame daran ist, dass ich vor ein paar Tagen auf der rechten Seite das Bremsseil getauscht habe, die Handbremse auch einwandfrei funktioniert. Die Grundeinstellung scheint also zu stimmen...
Wäre es der Bremskraftverteiler, müsste vorne zwangsläufig doch auch eine Unregelmäßigkeit bestehen, oder?
Bin verwirrt... :/
Was davon (weitere Vorschläge sind auch erwünscht) wäre denn bei mir am wahrscheinlichsten?
Vielen Dank, wie immer, schonmal im Voraus für alle Antworten :)
Re: hintere Bremsen beim P9 ziehen ungleich...
Ich vermute, daß hinten rechts ein Kolben vom Bremszylinder fest ist. :cry:
avid
Beitrag von avid »
Bei den Starlets ist es zu 90% der Bremskraftverteiler als Ursache für ungleiche Bremsleistung hinten.
Der Hat im übrigen auch nichts mit der Bremse vorne zu tun da es ein zweikreis Bremssystem ist und beide recht unabhängig arbeiten. Position ist im P8 und P9 die gleiche, teilweise sogar das identische Teil.
pdsl
Beitrag von pdsl »
Mich hat's auch erwischt. Radbremszylinder sind gangbar (also gehen ganz raus).
Bleibt dann ja nur noch der Bremskraftvereiler... :(
Aber meinen Starlet gebe ich nicht auf, ist schon ein neuer bestellt, evtl. lässt sich der Alte auch noch reinigen als Ersatz :)
Danke für die Antworten :)
EDIT: Natürlich war es auch der Bremskraftverteiler... Nun ist alles aber wieder supi :)
