P9 integrierter Stecker im Kabelbaum für "Mucke" hinten? JA!
Fox
Fahrzeugtyp: Starlet P6
Beitrag von Fox »
Ich möchte in meinem 1996er P9 wieder meine Hutablage mit Boxen anschließen.
In einem 1996er schwarzen Moonlight war sie vorher drin- der hatte einen serienmäßigen Stecker hinten rechts zum Anschließen.
Diesen Stecker hatte ich auch in meinem allerersten P9, sowie bin ich beim Schlachten des belgischen P9 auf ihn gestoßen.
In meinem aktuellen Starlet kann ich ihn aber nirgendwo finden. Auch im Carat einer Bekannten nicht.
Ist der irgendwo versteckt oder hat das gar nicht jeder P9? Den Stecker habe ich mir beim Hutablagentausch mit unter den Nagel gerissen. Aber es wäre schön, wenn ich es mir einfach machen kann.
Haben eure P9 so einen Stecker?
Zuletzt geändert von Fox am Sa 16. Aug 2014, 21:45, insgesamt 1-mal geändert.
Bananajoe888
Starlet-Modellierer
Re: P9 integrierter Stecker im Kabelbaum für "Mucke" hinten?
Beitrag von Bananajoe888 »
ichhab mir kabel zurück gelegt...
Also bei mir lag nichts. Ich hab dann einfach zwei neue Kabel jeweils links und rechts under die Türverkleidungen verlegt.
Beitrag von carat »
Fox, kannst du mal genauer sagen, wo der Stecker sein soll?
Ich hatte ja schon beiden, den Moonlight und den Carat, von innen entkernt, aber ein Stecker ist mir da nicht aufgefallen.
Fox
Beitrag von Fox »
Er ist/war hinter der Seiten-/Kofferraumverkleidung hinten rechts, verläuft also beifahrerseitig.
Ich kann mal ein Bild reinstellen.
In dem Thema hier, ging es mal drum:
http://board.toyota-forum.de/showthread ... bel-hinten
Eben gefunden. :)
Bei mir ist es aber ein Stecker und er ist schwarz umwickelt. Werde am Wochenende ihn hinten nochmal komplett auseinander bauen.
Beitrag von carat »
Mmh, wie gesagt, beim Starlet ist mir dieser Stecker noch nicht aufgefallen.
Bei meinem Corolla E9 schon. Aber beim Corolla (GTI) sind ja auch Boxen in der Domverkleidung serienmäßig verbaut.
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
Könnte es sein das die 3 Türen den Stecker haben? Und 5 Türen nicht? Evtl gibt's bzw gab's ja anstatt der hinteren "Schachteln" Lautsprecher für die Verkleidung.
Fox
Beitrag von Fox »
Heute gucke ich mal nach dem Stecker.
Weiß nicht ob es bei den 3/5türern da Unterschiede gab.
Edit: Update hier ja glatt vergessen ;) . Also bei meinem P9 habe ich keinen Stecker finden können.
Fox
Beitrag von Fox »
UPDATE:
Es ist einfach viiiiiel zu einfach gewesen! 8-)
Heute (bzw vor 20min) DER Durchbruch in der P9 HiFi-Geschichte.
Aber ich bin mal so fies und verrate nichts.
Nur ein ziemlich direkter Tipp: Was findet man nicht so alles wenn man vorne die Boxen tauschen will... ;)
Beitrag von carat »
Ja und, was hast du gefunden :?: :!:
Fox
Beitrag von Fox »
Na den Stecker -fix und fertig für Hecklautsprecher.
Habe daraufhin mal nachgeforscht. Jeder P9 (selbst rhd) hat ihn dort.
Beitrag von carat »
Na, sowas in der Art hatte ich mir schon gedacht, konnte es mir aber nicht vorstellen.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Und wo genau soll der sitzen?
Fox
Beitrag von Fox »
Der Moonlight und der Belgier hatten diese Variante:
Stecker mit vier Lautsprecherkabeln, verschwand im dicken Kabelstrang.
Dieses Lautsprecherkabel habe ich zwar nicht finden können, aber das Gegenstück, in dem es beim Belgier endete:
Der schaute etwas aus dem Kabelstrang heraus. Also aufgeschnitten, raus geholt und testweise einen Lautsprecher dran gehängt.
Nach weiteren Internetsuchen in diversen Foren sollen alle Starlets zumindest diesen Stecker haben. Könnt ihr das bestätigen?
Beitrag von carat »
Da muß ich mal nachschauen.
Bei meinem Moonlight hatte der Vorgänger ja schon Kabel nach hinten verlegt, so das ich mir darum noch keinen Kopf gemacht habe und auch nicht nachgesehen habe, was der da genau gemacht hat.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Muss ich bei meinem Moonlight dann auhc mal schauen wenn ich ihn wiedersehe.
Anderthalb Jahre ohne Lappen und ein Jahr das Auto nciht gesehen, langsam wirds schlimm
Fox
Beitrag von Fox »
Demnächst gucke ich mal bei dem Carat einer Bekannten nach. Die möchte auch Hecklautsprecher haben. Bin gespannt, ob ich da auch was finde.
@Xpect: Wo übersteht dein P9 denn die Zeit? Wann wirst du wieder fahren können?
Xpect
Beitrag von Xpect »
Draußen auf der Auffahrt von meinem Vater. Er wollte sein blödes Boot ja nciht den Platz mit meinem geliebten Auto tauschen lassen. Der Wagen ist mittlerweile auch herrlich grün(spanig).
Fahren kann ich dann wieder wenn ich ne MPU gemacht hab...
