Jup er braucht öl und darum suche ich ja schon einen Motor zum aufbauen. Aber der sollte noch bissel laufen, hab kein Bock mein Cabriolet im Winter zufahlen.
Gehe gleich runter nach dem kleinen schauen, berichte dann.
Fahre nur so schnell wie du denken kanns......
Fahrer die ihre "alten" Autos hegen, pflegen und fahren wollen, sollten nicht diskriminiert werden!!!
es dürfte auf jeden fall nur ein geringer fehler sein, an der elektrode sieht alles einwandfrei aus, schön rehbraun alles, bedingt durch den ölverbrauch alles ein wenig dunkler, aber keinesfalls zu fettes oder zu mageres gemisch...dann würd er auch nicht 200 laufen...bergab denk ich mal
Also habe das mit der "STOP" sicherung noch 2 mal gemacht... nix fehler bleibt drin. Habe nun das Massekabel von der Batt angeklemmt und 4-5 mal gebremst und siehe da Fehler ist weg!
Bin zur sicherheut 10min um die Häuser gefahren und danach noch mal ausgelesen. KEIN fehler mehr drin. Hofe das bleibt so
Nö schaft er auf der Geraden :ausheck:
Berg ab hab ich immer einen vormir und konnte ihn noch nie richtig ausfahren. Kommt aber noch und dann mit Videocam
wart ma du hast oben geschrieben die stop sicherung hat 15A...soweit ich mich erinner hat die aber nur 10 A...ich geh nachher mal gucken, ich verwett du hast immer die falsche sicherung gezogen ...
200? alter was hast du angestellt?
KA wollte mal so wie er ist (aber mit neuer verteilekappe) auf den Prüfstand. Will mal sehen was er kann... aber machen wir mal den Anleitungsthread nicht ganz tot
