[Efahrungsbericht] E11-Ansaugbrücke
- Xpect
Moin zusammen,
Nach dem Treffen hab ich ja nun auch die E11 Brücke drin und sonst den Motor auf Serienzustand. Und da ich hier nichts fand was alleine die Brücke bringt schreib ich mal kurz einen Erfahrungsbericht dazu:
Bei meinem P9 brachte die Brücke das schon oft erwähnte bessere Ansprechverhalten in niederen Drehzahlen.
Zusätzlich, und das war mir vorher nicht bekannt, bringt die Brücke meinem Starlet neue Höchstgeschwindigkeiten.
Hier im flachen Ostfriesland lag die Höchstgeschwindigkeit vor dem Einbau der Brücke bei ca. 170 km/h laut Tacho.
Bei ungefähr gleichen Bedingungen ist es NUR nach Einbau der Brücke möglich zum einen den Wagen in den Begrenzer im vierten zu jagen (ca 180 laut Tacho) und zum anderen liegt die Höchstgeschwindigkeit jetzt satte 20km/h laut Tacho höher, bei 190 km/h.
Also lohnt sich der Einbau der Brücke definitiv, selbst wenn der Motor ansonsten Serie ist. Nur eine Vermutung meinerseits und ohne Prüfstandlauf im Vorher/Nachher-Test nicht zu belegen ist, dass die Brücke auch das ein oder andere Pferdchen aus dem Motor kitzelt.
Gruss,
Xpect
Gruss,
Xpect
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Re: [Efahrungsbericht] E11-Ansaugbrücke
Hab jetzt seit 1 Woche auch die E11 Brücke verbaut, und der Motor geht echt um WELTEN besser als zuvor...Xpect hat geschrieben:Moin zusammen,
Gruss,
Xpect
kann das nur jedem empfehlen, der am überlegen ist
alleinig der einbau ist ein bisschen eine fummlerei, da manche befestigungen echt beschissen sind^^ aber mit Geduld klappt das recht gut
interessant wäre noch, was man weiterführend mit dem Motor alles machen könnte (teile austauschen) , weil ich hab auch erst die Brücke verbaut
Nockenwellen verbauen vom 5EFE, EFHE und 4EFTE, Benzindruck anheben, Fächerkrümmer vom 4EFE Gen1 verbauen od. anfertigen, Glanza S steuergerät mit dementsprechenden Düsen.
- shArki_p9
@zero: genau die todo liste + noch ein paar extras ... somit sollte jeder relativ kostengünsitg seinen 4e ein paar pferde entlocken
- Xpect
Mir fällt auf, ich hab vergessen den Sound zu erwähnen:
Nur mit der Brücke klingt der Motor in höheren Drehzahlen nicht so kreischend hoch wie vorher sondern etwas dumpfer, tiefer. Angenehmer, selbst wenn man ihn nur im Stand hochdreht. Auch hat man wenn man das Gas voll tritt und wieder loslässt auf eine niedrige Drehzahl (z.B. im 2. auf 50 hoch und dann direkt in den 5.) ein "ausatmen" ähnlich wie der Glanza. Nur SEHR leise, aber im Gegensatz zu vorher hörbar.
Ich schätze das liegt daran, dass die Brücke die Luft um einiges schneller ansaugen lässt wodurch es beim schliessen der Drosselklappe zu einem stärkeren Rückstau kommt (beim Turbo ist dieser Rückstau logischerweise um einiges stärker).
Dafür ist aber auch eben durch diese schnellere Ansauggeschwindigkeit (durch dünnere Rohre afaik) das maximale Luftvolumen geringer (Luft kann nicht schneller als Mach1 angesaugt werden), was möglicherweise in extremen Setups wieder eine Grenze darstellen könnte (der einzige von dem ich glaube, dass er das belegen könnte, wäre Martin, wenn er die Brücke durch z.B. die Gen1 Brücke mit ebenfalls geweitetem Einlass tauschen würde und auf den Prüfstand gehen würde.)
- Katana
Das angesaugte Luftvolumen eibt immer gleich, ausser du vergrösserst den hubraum!
Grösserer querschnitt --> langsamere luft
Kleinerer querschnitt --> schnellere luft
Hi leute! Hab mir die Erfahrungsberichte was die E11 Ansaugbrücke durchgelesen und muss feststellen, das ich begeistert bin. dann lohnt sich also der einbau der E11 Ansaugbrücke.
Kann mir jemand sagen, wie das mit dem Bezinverbrauch ist? Ist der Spritverbrauch höher, geringer oder gleich bleibend?
Schöne Grüsse! StarletfahrerP9
- Xpect
Wenn man die Fahrweise entsprechend anpasst ist der Spritverbrauch in etwas gleichbleibend. Rein Subjektiv kam mir die Rücktour vom Treffen Spritsparender vor, zmindestens bin ich um ieniges schneller gefahren und streckenweise auch mal ne viertelstunde unter Vollast und der Tank war noch minimal voller als auf der Hintour. Kann aber auch an etwas optimalerer Spritnutzung liegen als auf der Hintour mit niedrigeren Geschwindigkeiten
Also bis wir uns im Harz getrennt haben, sind wir alle sehr spritsparend gefahren. Selbst die schnelle Autobahnfahrt danach hat sich nicht negativ ausgewirkt und ich bin auf gerade mal 6l Verbrauch gekommen.
Ich würd die Brücke jetzt einfach mal auf dem täglichen Weg testen, da solltest du ja wissen was er normalerweise verbraucht hat und was er jetzt verbraucht.
- toyo.fan
Hallo zusammen
Jetzt schlägt der Techniklaie wieder zu . Handelt es sich um die Ansaugbrücke des E11 4E-FE mit 86PS ??
Was ist mit der Brücke des E10 mit 88PS, geht die auch und hat damit einer Erfahrung?
Jörg
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Sharki war mit der E10 Brücke auf der Rolle und hat mit ner anderen DK und den selben Nocken wie Starmotion 8PS mehr.
Was sagt uns das? Leistung ist besser nur Drehmoment is anders.
Es passen beide ansaugbrücken ....die vom e11 (gen3) ist mehr auf drehmoment ausgelegt, die vom e10 (gen1) auf leistung obenrum ....geschmacksache was man favorisiert.
Beide bedeuten eine verbesserung.
geschmacksache!Bastel hat geschrieben:
starmotion hat geschrieben:geschmacksache!Bastel hat geschrieben:
Auf jeden Fall!
- toyo.fan
Tja ich hätt gerne beides , würde aber doch die vom E11 bevorzugen, mal sehen was ich bekommen kann.
Jörg
Jörg
- Katana
leistung is eher was fürs autoquartett, drehmoment zählt!Bastel hat geschrieben:
- Keuli
ich finde den direkten vergleich spitze ;D
@ Keuli: dein Direkt vergleich sagt was? bitte in Worten;)
- toyo.fan
So gut, Drehmoment wäre mir auch wichtiger als ein paar PS mehr. Ich habe in einem Beitrag was gelesen von....Ansaugbrücke bearbeiten....also die "Kanäle" die Konisch sein sollen, auf den gleichen Durchmesser bringen, mittels Dremel od ähnlichem Gerät.
Jetzt meine frage....was bringt das?? Noch mehr Drehmoment oder mehr Leistung und wie wirkt sich das auf den Verbrauch aus??
Jörg
PS: Nochwas....was bringt eine andere DK und welche würde an eine E11 Ansaugbrücke passen?
Jörg
bei der E11 Brücke kannst du die Originale DK behalten.
Die Kanäle weiten kannst du bei der E11 Brücke nicht machen
- Gebrauchtwagen-Tester
Ich misch mich auch mal mit ein weil ich auch Interesse daran hätte mir eine einzubauen.
Sind irgendwelche Veränderungen notwendig beim Einbau oder passt die Plug an Play auch mit den Schläuchen?
Und bringt es was wenn ich die Kanäle poliere? Nicht weiten.
Bringt denn die 4efte DK was? die hat ja nen größeren durchmesser ist aber sonst wohl identisch mit der vom 4efe.
Die 4E-FTE DK passt nicht von den Anschlüssen.
Es bringt auch nicht wirklich was an die Gen3 Ansaugbrücke eine größere DK zu verbauen.
Also brauch ich keine andere DK verbauen?
Und was ist mit nem Abgaskrümmer? Vom e10 oder auch e11?
Muss ich denn irgendwas umbauen um die Ansaugbrücke einzubauen?
Die Ansaugbrücke passt fast P&P ein Masseband muss verlegt und ein Unterdruckschlauch muss glaube ich etwas verlängert werden.
Abgaskrümmer ändern ist immer mit Schweißen verbunden.
was denn für ein Masseband?
Schweißen wäre nicht das Problem. Bringt es denn was den Abgaskrümmer zu tauschen und welchen sollte ich nehmen?
