P9 -> P8
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Re: SEITE 10: P8 neue Blinker und Motorumbau 2ee->4efe
Na dann halt uns mal BRAV auf dem laufenden =D
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Gute Idee, dass du für dein Projekt jetzt den Motor aus dem Belgier nimmst. Nur schade, dass dafür wieder ein P9 sterben muß
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Na ja, am P9 hänge ich halt nicht so, der hat mich halt nicht so viele tkm treu begleitet. Hätte vielleicht sein können, aber naja.
Hey, sei stolz auch mich
- der P8 und ich feiern demnächst unser 1jähriges
- carat
Hee, ein Jahr ist ja schon eine lange Zeit für dichFox hat geschrieben:Hey, sei stolz auch mich- der P8 und ich feiern demnächst unser 1jähriges
- Katana
einen gen1 hast du nicht zur verfügung?
- Fox
Den E10 bekommt man zwar nachgeschmissen, aber mit dem P9 als vorhandenen Spender habe ich alles zusammen, damit dem TÜV beim Eintragen das Herz lacht.
Grob verrechnet mit dem Teileverkauf werde ich dadurch sehr günstig wegkommen.
Ansonsten dürfte die Differenz zu den 88PS durch diversen "Kleinkram" locker rauszuholen sein.
Aber um ehrlich zu sein: Wenn wir hier nicht durch Zufall den P9 da hätten, wäre ich wahrscheinlich auch nie auf die Idee gekommen...
Jedenfall dürfte der 4EFE egal welchen man nimmt im P8 verdammt gut gehen - im leichten P9 (Dank keinem vorhandenen Elektronikgedöns) tat er das schon deutlich.
Besser als ich es in meinem ehemaligen Vollausstattung-P9 gewöhnt war.
@carat: Dir zuliebe werde ich wenn der Jahrestag da ist die Garage angemessen schmücken und ein Photo machen.
- Katana
ja das ist schon klar, doch den ich denk dass der gen1 halt doch immer mehr gehn wird als der gen2.
ich hätte das ja auch vorgehabt, nur dann ist mir der kopf flöten gegangen somit hab ich das projekt sein lassen, da meiner rostmäßig auch nicht mehr der beste is.
er rannte bei mir sogar schon...nur mit 3 zündkerzen.
alos der umbau is echt einfach
- Fox
Also bis der Motor im P8 ist wird es noch dauern. Wenn der P9 fertig zerlegt ist, kommt der Motor erstmal raus, Überbleibsel auf den Schrott.
Dann wird der Motor erst mal zerlegt und etwas hübsch gemacht.
Denke etwa Juni/Juli rum kommt er dann in P8. Ich möchte alles erledigt wissen und Ruhe haben.
Ansonsten waren wir heute bei -8Grad und ständigen Schneestürmen fleißig.
Abgasanlage muss noch ab, innen ist auch schon einiges zerlegt.
- Bananajoe888
Najam du könntest ggf. gleich den Kopf bearbeiten oder sonst umbauten vornehmen wenn du den Motor schon drausen hast.
- Fox
Gestern fleißig gewesen
Bis auf Kabelgedöns und Teppich ist er endlich innen komplett zerlegt.
Wenn das draußen ist, wollten wir schonmal Bremsen und Stabi umpflanzen.
Aber das Wetter (heute wieder schweinekalt, dunkel und Schnee dazwischen) erschweren und sind nicht gerade motivierend.
Dann noch die unmöglichsten Arbeitszeiten - Wochenende ist da nicht drin.
Ja, an dem Motor gibt es nach ersten Sichtungen noch einiges zu tun. Vor allem wird wohl der Krümmer zerstört werden müssen, weil er total festgegammelt ist. Schrauben sind da nicht mal mehr zu erkennen....
MY_P8
Wenn es denn eeeendlich mal Frühling werden würde könnte es auch richtig los gehen...
Zuletzt geändert von MY_P8 am Mi 10. Apr 2013, 00:46, insgesamt 1-mal geändert.
- Fox
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNGEBLICH soll es nächste Woche laaaaaaaaaaaaaangsam bergauf gehen. Mit der Sonne zwar nicht, aber die Temperaturen sollen langsam in den zweistelligen Bereich gehen.
Aaaaaangeblich...
Aaaaaangeblich...
- Fox
Wo könnte ich eventuelles "Wegfahrsperre-Gedöns" finden?
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob der P9 eine hatte, da er gemäß "XLI Ausstattung" mit einer externen Wegfahrsperre ausgerüstet war.
Falls es simpel zu finden ist, möge man mir bitte meine Unwissenheit verzeihen
DANKE!
Die ECU ist schon draußen und in dem Bereich konnte ich nichts finden.
DANKE!
- 23.Dirk
So wie ich das da sehe hat der keine... eigentlich is so nen schwarzer ring ums zündschloss. da geht dann nen Kabel nach unten und links wo eigentlich die verkleidung mit dem Lautsprecher sitzt is nen Kästchen was die Wegfahrsperre darstellt. Steht da auch drauf... also auf Englisch. Keine Ahnung ob dieser braune kasten da am Schloss vllt auch eine ist.
- Fox
Also das Kabel am brauen Stecker verschwindet im Kabelbaumwirrwarr und geht zu keinem Kasten.
Der Ring am Zündschloss ist also der Transponder....da ist echt keiner.
Ist ja prima,wenn der keine hat. Dann muss ich Schlösser und Schlüssel nicht aufheben (vorsorglich schon, aber später nicht).
