Keilrippenriemen
toyo.fan
Keilrippenriemen
Beitrag von toyo.fan »
Hallo zusammen
Wer kann mir sagen welche Keilrippenriemen länge ich für meinen EP91 brauche, der ist ohne Klima und da sind 2 Keilrippenriemen drin, kann darauf aber keine angaben mehr lesen.
Des weiteren, wie werden die Ventile eingestellt? Konventionell od. per Distanzplättchen?
Ja ich weiß,sind für die meisten hier sicher blöde Fragen aber ich bin nun mal Laie :?
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Re: Keilrippenriemen
Willst du den für die LiMa oder für die Servo haben?
toyo.fan
Ich möchte beide austauschen, da ich auch nicht weiß ob die jemals schon erneuert wurden.
Jörg
Welche Ausstattung hat der P9, da abhängig von Servo und Klima unterschiedliche gibt.
toyo.fan
Ohne Klima, aber mit Servo!
Jörg
toyo.fan
Kann es sein das der eine 920 und der andere 825 lg ist? 920 für Servopumpe, fahrzeug ohne Klima, 825 für Lichtmaschine.
Jörg
Der Keilriemen für Servopumpe ohne Klima ein 920er und für Lima+Wasserpumpe ist ein 820er drin.
toyo.fan
Quite hat geschrieben:Der Keilriemen für Servopumpe ohne Klima ein 920er und für Lima+Wasserpumpe ist ein 820er drin.
Danke Dir, da lag ich ja nur ganz knapp daneben ;)
Jörg
starlet
Beitrag von starlet »
Die Daten kannst du genau von www.autoteile24.de bekommen. Da ist der SDtarlet genau aufgelistet kosten so ab ca 5.Euro ja nach hersteller.
Ja die Einstellwerte für die Ventile hätte ich auch gerne, aber das habe ich hier auch noch nicht herausgefunden. Wäre nett wenn man da was rauskriegen könnte. Wenn jemand ein Werkstatthandbuch für den P91 , für den Motor, hätte wäre es schön.
Für die gesamte karosserie mit Aufhängungen und so habe ich im Original.
toyo.fan
starlet hat geschrieben:Die Daten kannst du genau von http://www.autoteile24.de bekommen. Da ist der SDtarlet genau aufgelistet kosten so ab ca 5.Euro ja nach hersteller.
Die Einstellwerte für die Ventile habe ich im Handbuch gefunden, da stehen auch Zeichnungen der verschiedenen Keilrippenriemen und auch wie sie gespannt werden müssen, die Maße allerdings leider nicht.
Ich hatte für einen Micra ebenfalls Keilrippenriemen gesucht und war auf einer Seite gelandet wo auch solche Darstellungen waren, allerdings mit Maßangaben, leider hab ich diese Seite nicht gespeichert :cry: , finde sie auch nicht wieder.
Jörg
