Unterbodenschutz
Alles rund um die Fahrzeugpflege
Lack, Innenraum, Motor etc. welches Mittelchen wofür?
toyo.fan
Unterbodenschutz
Beitrag von toyo.fan »
Hallo zusammen
Ich habe mir jetzt meinen 15 Jahre alten P9 mal von unten genauer angesehen und ich muss sagen, ich war begeistert.
Jetzt möchte ich natürlich das er möglichst lange so gut von „unten“ aussieht und möchte ihm einen netten Unterbodenschutz verpassen, vor allem sollen die hinteren Radläufe geschützt werden, da sammelt sich ja eine menge Dreck an.
Habt ihr einen Rat für mich, was gut, aber auch nicht zu teuer ist??
Jörg
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!!
Re: Unterbodenschutz
bloß keine fette bitumenschicht Auftragen!!!!
Alles was du aufträgst kann hinterher rost verstecken
die radkästen sind ausreichend geschützt, sauber halten ist das a und o
schwachstelle könnte der bereich zwischen kotflügel und schweller werden dort sammelt sich jede menge dreck und wenn der nass ist könnte es da gammeln.
Wo bodenbleche übereinander liegen kann man durchsichtiges wachs/spezielles fett auftragen...aber das ist auch alles was
Die hohlräume konservieren kann hingegen nicht schaden.
Beitrag von carat »
Ich kann dir für den Unterboden, Perma-Film (transparent) empfehlen. Das bleibt geschmeidig und du hast, durch seine transparente Eigenschaft, immer den Durchblick auf den zukünftigen Zustand des Bodenblechs. Wichtig ist allerdings, dass du den Unterboden vorher vom Schmutz befreist. Am bessten auf einer Bühne mit dem Hochdruckreiniger.
