Starlet - S.26 Saugertuning
- TripleX
Re: Starlet - S.32 GReddy E-Manage
also diese Ölleitungsanschlüsse sind absoluter Müll
vlt hast du mit denen vom Turbozentrum mehr Glück
ich habe schlussendlich Hochdruckanschlüsse genommen die du in die Leitung steckst und mit Schellen verbindest
der andere Dreck ist immer wieder undicht geworden
- shArki_p9
also die anschlüsse sind wunderbar dicht! der schlauch den ich hab wars nur nich, der hatte n riss im gummi ...!
Sollten diese fittinge undicht werden, hab ich auch schon die version mit den schellen im kopf
@keuli:
@keuli:
- shArki_p9
Sooo .. war gestern nachmittag zu Kaffee und Kuchen beim Bastel eingerastet! Und irgendwie verlässt mein Auto nie sein Grundstück ohne das wir irgendwas lustiges dran ändern oder ausprobieren
Welche Modifikation es dieses mal ist, könnt ihr selber rausfinden. Ich poste heute nachmittag mal n Bild vom Motorraum. Wers errät, kriegt n Keks
du bist vom ratespiel ausgeschlossen!Bastel hat geschrieben:Den bring den Keks mal mit ich kenn die Antwort schon
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
- shArki_p9
mit einem wort: NEIN! wenn ick im dunkeln was gzcken oder schrauben will gibts taschenschlampeBananajoe888 hat geschrieben:MOTORRAUMBELEUCHTUNG^^
- Bananajoe888
Stipteasestange hydraulisch ausfahrbar aus dem Kofferaum....
mehr fällt mir nicht mehr ein^^
- TripleX
Aufladung mittels 2 fach Laubgebläse ^^
- Keuli
es fehlt eigentlich nur noch das foto... aber das mit der Aufladung gefällt mir
- shArki_p9
ja sorry .. hab heute den ganzen tag schrauben, dichtungen und schlüche gejagt! den restlichen tag hab ich damit verbracht den relocator zu säubern, die sandwichplatte aufzuschrauben inkl sensoren alles abzudichten um nu zu hoffen das relocator und schläuche endliche dicht sind :rolleyes:
Daumen drücken bitte
- shArki_p9
Lasst die Fehlersuche beginnen (Bastel darf nich mit raten, der hat beim schrauben übel gefurzt!!)
Hier noch 2 Bilder vom heutigen Geschafften
Gemacht wurde:
- 4EFTE Ölfilter-Relocator samt Dichtungen (endlich sitzen die Temp und Drucksensoren auf der richtigen Seite)
- AN -08 Schläuche und Alufittings verbaut.
- Alles nochma mit Teflonband und Ajusil-Dichtmasse (Danke Bastel
) abgedichtet
Hab dann mal ne erwachsene Testfahrt mit Begrenzer und viel Drehzahl -> viel Öldruck gefahren. Ergebnis is, dass bis jetzt alles dicht zu sein scheint!
Und nochma n riesen Dank an Starmotion für die vielen Telefonate, den relocator sowie die dichtungen!
Weiter gehts dann in den nächsten Tagen!
Gemacht wurde:
- Xpect
N neuer Abgaskrümmer.
- shArki_p9
da man den krümmer nicht sieht, fällt der auch raus
Is der OEM Krümmer !
- Bananajoe888
1. Deine Klima ist weg
2. hast du da nicht eine GEN1 Ansaugbrücke verbaut?
3. du hast einen Sticker mehr verklebt --> vergleich
4. Warum ist bei deiner Servopumpe kein Riemen??
so mehr hab ich ned gefunden :hat:
- shArki_p9
1. ja klima is ja schon lange raus!
2. jap gen 1 is auf beiden bildern verbaut
3. jap auch der sticker is neu!
und
4. hast du richtig erkannt! Darum gings
Hab den riemen Testweise runtergenommen um mal zu sehn wie servo ohne servo sich fährt. Fazit, sehr schwer aber macht echt Bock !!!
und
- Bananajoe888
ich hab ja auf servo umgebaut incl lenksäule usw....
war ne schweine arbeit und bereue es.... frisst viel leistung^^
- Xpect
Immerhin, war nicht irgendwo mal behauptet worden dass ein Servowagen ohne Servo direkter lenkt als ein standard non-Servo?
Ich bin fast versucht es auch mal zu testen. Zumal der Wagen nächste Woche eh bei meinem Cousin auf der Bühne inspiziert wird. Mal ihn fragen was er davon hält (allein schrauben trau ich mir ganz ehrlich noch nicht zu)
- shArki_p9
@Banana: Beim Fahren so ab 30 km/h fühlt es sich auch deutlich direkter an! Gerade wenn man rel. schnelle kurven >80 fährt hat man mehr feedback und n besseres gefühl über auto und lenkung!
@xpect: riemen runter hat nix mit schrauben zu tun
- Motor-Spezi
habt ihr das öl auch aus der servo ?? dann geht wie der leihter wenn du beim lenken nicht die vervopumpe mitdrehnen must.
mfg morscherie
- shArki_p9
na ich hab das öl noch drin, weil ich keine lust auf die sauerei hatte ... Besorge mir aber mal ne olle grosse Spritze mit Schlauch und zieh dann Stück für Stück leer und entferne dann Behälter, Pumpe und Leitungen
- Motor-Spezi
- shArki_p9
oder kennste ne andere saubere lösung zum entfernen des öls ? kanns ja alles nur in der tiefgarage machen ^.^
- Motor-Spezi
Der morsch macht sowas immer überm gulli!
ich hab mal Ca.200ml zuviel Öl aufgekippt ....zum absaugen hab ich mir ne 180ml pferdespritze aus der Apotheke geholt (2€) und nen dünnen schlauch. vielleicht wär das was!?
