Dritte Bremsleuchte Toyota Starlet EP91
starletfahrerP9
Beitrag von starletfahrerP9 »
Hi Leute!
Nachdem ich weiter am suchen war bzw bin, hab ich noch immer keine gute dritte Bremsleuchte (ohne Heckflügel bzw Dachkantenspoiler) gefunden, die innen hinter der Heckklappe vom Starlet P9 montiert werden kann.
Hat jemand eine Ahnung, ob es irgendeine 3. Bremsleuchte bzw zusatzbremsleuchte für den Toyota Starlet EP91 gibt, die man oben Montieren kann. Ich geb hier mal ein paar Automarken an, und ich hoffe das mir jemand was drüber sagen kann. Durch den Umbau von Hutablage und neuer HiFi - Anlage stört dieser Knubbel der 3.Originalbremsleuchte vom Starlet P9 schon sehr.
3. Bremsleuchte von Toyota Carina E , 3. Bremsleuchte von Toyota Corolla E10, 3. Bremsleuchte von Toyota Corolla E11, 3.Bremsleuchte vom Golf 3, 3. Bremsleuchte vom Toyota RAV 4. Wenn jemand weiss, ob ich noch eine andere Bremsleuchte hinbauen kann, möchte ich das gerne wissen.
Hab mich mal im Internet scjlau gemacht und erfahren, das eine 3. Bremsleuchte nicht zwingend ist, sie aber der Sicherheit im Strassenverkehr dient. Ansonsten hätte ich noch eine Variante, und zwar eine 3. Bremsleuchte fürn P9 aus GFK fertigen für den Einbau innen am Dach hinter der Hechklappe.
Danke euch : )
StarletfahrerP9
Xpect
Ich habe die Magersucht überstanden
Re: Dritte Bremsleuchte Toyota Starlet EP91
Beitrag von Xpect »
Wen eine dritte Bremsleuchte verbaut war ist sie afaik zwingend.
Schreib mal 23.dirk an, der hat seine oben verbaut.
starletfahrerP9
Hi Leute! Ich habe jetz die Lösung für das Problem, was den Umbau der dritten bremsleuchte am Toyota Starlet EP91 betrifft. An alle, die das noch machen wollen, die dritte Bremsleuchte vom Starlet P9 von unten an der Hutablage nach oben zur Hecksckeibe zu versetzen. Es passen folgende Bremsleuchte, die mit Sicherheit verbaut werden können. Haben natürlich auch ein E- Prüfzeichen, da es original Toyota Teile sind.
3.te Bremsleuchte vom Toyota Carina E Baujahr 97, Kombi ( der hat die dritte Bremsleuchte oben ) und passt plug and Play oben an die Heckscheibe des Toyota Starlet EP91, da kein grosser Umbau notwendig ist, Fahrzeugidentifikationnummer bzw Fahrgestellnummer weiss ich leider nicht.
3.te Bremsleuchte vom Toyota Avensis T22 Baujahr 1998 bis 2003 Kombi (der hat die dritte Bremsleuchte oben) und passt ebenfalls plug and Play oben an die Heckscheibe des Toyota Starlet EP91, da kein grosser Umbau notwendig ist, eine Fahrzeugidentifikationsnummer habe ich herausgefunden und lautet: SB172SBN00E024270, ist von einem grünen Avensis T22. Die Bremsleuchte selber kostet beim Toyota Händler 110 Euro und die Plastikblende kostet extra 48 Euro, gesamt also 158 Euro für die komplette dritte Bremsleuchte des Toyota Avensis T22 Kombi.
noch eine Passt eventuell, habe das aber noch nicht getestet und zwar 3.te Bremsleuchte vom Toyota Yaris Baujahr 2001 (der hat die dritte Bremsleuchte auch oben an der Heckklappe). Diese dritte Bremsleuchte müsste auch passen. Fahrgestellnummer weiss ich leider nicht und auch nicht was die kostet.
So, hoffe das damit jemand was anfangen kann, der die dritte Bremsleuchte vom Toyota Starlet nach oben an die Heckklappe montieren will.
Schöne Grüsse! StarletfahrerP9
nooly
Beitrag von nooly »
Moin, da gibt es diese ganz simplen, die man einfach mit den Heckleuchten verkabelt, so wie diese hier z.B.:
http://www.ebay.de/itm/DB02-dritte-Brem ... 893wt_1139
Die werden einfach von Innen auf die Heckscheibe geklebt.
Hatte mal so ein Teil in meinem alten Cuore L80 verbaut, musste noch nicht mal eingetragen werden - und der Tüv hat auch nur drauf geachtet, das sie tut wie sie soll.
Kannst ja mal detaillierter kucken, gibt übel billige und sack teure - je nach Geschmack.
Gruss
Also diese geklebten halten zum Teil echt beschissen. Mein Bruder hatte damals eine in seinem E10 verbaut, die ist andauernd abgefallen. Von daher würde ich die Version von starletfahrerP9 bevorzugen. Diese Rückleuchten findet man bestimmt auch mal in der Bucht oder auf dem Schrottplatz.
nooly
Beitrag von nooly »
Sgt.Maulwurf hat geschrieben:Also diese geklebten halten zum Teil echt beschissen. Mein Bruder hatte damals eine in seinem E10 verbaut, die ist andauernd abgefallen. Von daher würde ich die Version von starletfahrerP9 bevorzugen. Diese Rückleuchten findet man bestimmt auch mal in der Bucht oder auf dem Schrottplatz.
Jaaa, man muss sich halt schon en bissel Mühe geben, egal für welche Preisklasse man sich entscheidet.
Das sieht dann in etwa so aus:
Erstmal den Mittelpunkt der Scheibe Abmessen, damit es genau Mittig sitzt, dann mit ner Rasierklinge vorsichtig um die Heizdrähte herum, jeglichen Dreck wegkratzen, dann mit Reinigungsalkohol (M700) die zukünftigen Klebestellen reinigen.
Und nicht die Mitgelieferten Klebepads verwenden, sondern, die mit denen im Karosseriebau, Zierleisten ans Auto geklebt werden, die halten ewig.
Besagter Cuore L80 fährt jetzt schon seit 8 Jahren mit dem Ding rum und es immer noch nicht locker geworden.
Und die Kabelverbindungen zu den Rücklichtern, vorm einwickeln mit Isolierband mit Kontaktspray einsprühen, damit sie nicht korrodieren.
Sorgfalt ist der Schlüssel ! ;)
starletfahrerP9
hi leute!
ok. jetz kommt meine version zum einbau der dritten bremsleuchte am starletP9 oben an die heckscheibe.
man kauft sich eine dritte bremsleuchte natürlich original toyota ( passt leider nur mit sicherheit die vom avensis T22 kombi oder die vom carina E T19 kombi, ob auch andere bremsleuchten passen, die bei autos oben an der heckscheibe verbaut sind, weiss ich nicht). dann misst man die mitte innen oben an der heckklappe aus und setzt die dritte bremsleuchte vom avensis T22 erst mal oben an die heckscheibe des starlet P9.( man braucht da nix kleben oder sonstiges in der richtung) heckscheibe an der stelle einfach putzten und wer will polieren. dann markiert man die stellen wo muttern hin sollen. ( vorsicht, nicht direkt an der heckscheibe, sonst bohrt man eventuell in die hintere heckscheibe)
wenn die stellen markiert sind und alles ganz genau ausgemessen ist, dann bohrt mann zwei löcher in die karoserie der heckklappe 6mm durchmesser reichen und dann klept man nur die muttern mit 2 komponentenkleber an die stellen, wo die löcher sitzen, sodass man die 2 schrauben ( 6er gewinde) hineingeschraubt werden können. dann setzt mann nur die bremsleuchte vom avensis T22 an und schraubt sie mit den 2 schrauben fest, sodass der vordere schräge teil der bremsleuchte genau mit der schräge der heckscheibe passt( wie gesgt, mann muss da nix kleben. dann schliesst man die kabel an. es passen folgende kabel: kabel mit 12V anschlüss und 0,75 Quadratmilimeter Querschnitt ( gibts in jedem electrofachhandel oder bei conrad elektronik länge 10m rolle) danach setzt man die blende der bremsleuchte drauf, fertig.
hört sich jetzt kompliziert an, ist aber ganz einfach.
starletfahrerP9
starletfahrerP9
Hi leute!
hab noch ein paar nachforschungen erledigt, was dritte bremsleuchte oben an der heckscheibe beim starlet P9 betrifft. diese Bremsleuchten könnten auch passen. dritte bremsleuchte vom Hyundai Getz und Hyundai Getz Cross. und noch von anderen japanischen automodellen, ausser von Honda.
bis dann! starletfahrerP9
starletfahrerP9
Hallo! wollte da noch was dazufügen. Ich finde auch, das diese zusatzbremsleuchten, die im baumarkt oder bei atu oder sonst irgendwo wo ( auch internet ) zu haben sind echt beschissen sind. erstens, lassen die sich nicht so genau an die heckscheibe montieren, das es passt und gut aussieht, zweitens ist der abstand vom dachhimmel zur heckscheibe etwas zu gross und drittens halte ich auch nicht sehr viel vom diesen geklebten bremsleuchten. aber das muss jeder selber wissen.
bei mir muss halt alles passen und vorallem auch gut aussehen. was auto betrifft, bzw starlet EP91 muss es da schon passen, weil es einfach nicht die nötigen tuningteile für den Toyota Starlet EP91 gibt. andersrum bei VW , BMW, Mercedes, Audi und die ganzen automarken, kann man sich vor tuningteilen nicht retten. der Toyota Starlet EP91 ( auch die ganzen sondermodelle wie Moonlight , Carat, blue , green ) haben nur die übliche ausstattung drin, das heisst, das man beim Starlet P9 viel in eigenarbeit machen muss, wie ihr wisst.
wollte das nur nochmal loswerden.
bis dann! StarletfahrerP9
starletfahrerP9
Hallo! ich habe jetz eine dritte bremsleuchte für den starlet P9 gefunden, die man oben an die heckklappe bauen kann und damit die lösung des problems, was den anbau der dritte bremsleuchte oben an der heckklappe innen am P9 betrifft.
dritte bremsleuchte vom Honda Jazz oder Honda Jazz GD II. die passt 100 % zig und sieht auch am Starlet P9 verdammt geil aus. Wenn jemand einen Schrottplatz oder einen Autoteilehändler in der Nähe hat, kann sich da informieren. Meine habe ich für 45 Euro gebraucht bekommen und es gibt da bestimmt keine probleme mit der Heckklappendichtung.
starletfahrerP9
Nochwas zu dritter bremsleuchte beim toyota starlet P9. mit der oben genannten beschreibung ( siehe oben von starletfahrer P9) zur montierung der dritten bremsleuchte an die heckklappe oben. das funktioniert ausgezeichnet. man kaufe sich beim schrotthändler eine gebrauchte dritte bremsleuchte vom Honda Jazz ( so habs ich gemacht) und montiert sie.
die dritte bremsleuchte vom Honda Jazz. Die habe ich auf die Heckklappe montiert hinten oben. Sieht erstens gut aus und zweitens halten die anderen mehr Abstand. hatte davor einige autofahrer im nacken.
StarletfahrerP9
