Kühler-Gebläse-Richtung P8?
Juse83f
Beitrag von Juse83f »
Hallo zusammen...
es ist ja bekannt das der lüfter sehr selten beim P8 Starlet anspringt.
Jetzt wollte ich eine seperate Leitung mit Schalter legen... aaaber
in welche Richtung muss er drehen?
Von innen raus, oder von aussen rein?
Wollte dieses Thema hier suchen, hab es aber net gefunden, also sry
wegen dem neuen. :beep:
Xpect
Re: Kühler-Gebläse-Richtung P8?
Beitrag von Xpect »
Von Aussen rein sollte er pusten. Also Hauptsache die kalte Luft n den Motorraum rein. Raus kommt sie am andren Ende der Haube.
Juse83f
aber dann zieht er doch die luft durch den heissen lüfter nach innen und dort wird es noch wärmer... zumal der lüfter gar net direkt auf den motor bläst.
bist du dir sicher?
aber schon mal danke.
mike-gap
Beitrag von mike-gap »
Der Lüfter bläst ja nicht auf den Motor sondern auf den Kühler, um evtl. zu geringen oder fehlenden Fahrtwind zu ersetzen.
Xpect
Beitrag von Xpect »
Das was den Motor kühlt ist nicht der Lüfter sondern das Kühlwasser, was ebn durch diesen Radiator fliesst. Und glaub mir, ich bin mir sicher, aufgrnd meiner Erfahrungen mit PC Wasserkühlungen, die prinzipiell gleich aufgebaut sind. Du hast einen Ausgleichsbehälter (sitzt wenn ud vor dem Auto stehst links neben dem Radiator) der normalerweise (beim PC) vor der Pumpe sitzt. Dann kommen in beliebiger Reihenfolge der Radiator zum Kühlen des erwärmten Wassers (das wo der Lüfter drauf sitzt) und der Kühler (afaik Kanäle die im Motorblock verlaufen, ich hab da noch nie reingesehen).
also der Lüfter bei P8 sitzt im Fahrtrichtung hinter dem Kühler und zieht die Frischluft von aussen durch den Kühler nach innen
nach vorne blasen würde wegen dem Fahrtwind gar nicht funktionieren da gäbe es hitzestau
Juse83f
Ok, dann wäre mir geholfen... Wenn man übrigens das schwarze Kabel für Minus nimmt, zieht er rein.... Schande über mich :-)
