Heckleuchten bekleben
- Fox
- Fahrzeugtyp: Starlet P6
Ist das HIER erlaubt - also das Bekleben der Heckleuchten?
Hatte das mal an einem E9 gesehen und da hiess es es wäre nicht gestattet.
- TripleX
Re: Heckleuchten bekleben
normalerweise nicht
denn du darfst ein bauart genehmigtes teil nicht verändern, denn dann erlischt die bauartgenehmigung
- Tower88
aber ich glaub nicht das wenn du da so kleine streifen drauf klebst das das irgendwem intressiert solange die leuchtkraft der rückleuchten nicht beeintechtigt wird...
ich wird es einfach meckern und wenn der tüv mekern sollte wieder abziehen und gut ist...
Würd ich auch so sehen - erlaubt ist es nicht, aber wo klein Kläger ....
- Fox
Ich frage mal meinen TÃœVler was er dazu sagen würde. Denn ich finde das optisch nicht übel.
Ein weisser Starlet ist sowieso geil. Aber ich weiss nicht ob das auf deinem so zur Geltung kommen würde. Auf jeden Fall empfehle ich dir das englische linke Rücklicht wenn du das nich schon hast. Dann sieht das hinten wenigstens parallel aus.
- Fox
Ja, in weiss sieht der richtig anmutig aus.
Da brauche ich aber eine rote Birne für die Nebelschlussleuchte, oder?
Bei ebay uk gibt es die aktuell leider nicht...
Frag doch mal ganz nett hier im Forum. Ich weiss garnicht mehr wo ich mein Glas her hatte, ich glaube da war zufällig was bei ebay Deutschland oder ich habs hier aus dem Forum.
Ansonsten gibts da auch ne Teilenummer für sodass du die auch hier beim Toyotahändler bestellen kannst, ich weiss aber grad nicht wie teuer das ist.
Ja ne rote Birne brauchst du auch. Ich hab mit eine bei ebay gekauft. Kauf dir aber auf keinen fall die Chromierten, die sind der letzte Müll. Ich hab mir mal welche gekauft, die hatten noch weniger Leuchtkraft als 5W Rücklichter, haben aber 21W genommen.
Die hier sind besser:
http://www.ebay.de/itm/2-Stk-Gluhlampen ... 35b3cdf598
Und bei ebay.co.uk ist doch was drin, musst dich halt mal mit den Verkäufern auseinandersetzen ob sich einer von denen dazu bereiterklärt das Ding nach Deutschland zu schicken.
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-STARLE ... 2eb8638b17
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Starle ... 336c8faab6
http://www.ebay.co.uk/itm/Toyota-Starle ... 2566dd7755
http://www.ebay.co.uk/itm/TOYOTA-STARLE ... 4aaf35171c
http://www.ebay.co.uk/itm/98-Toyota-Sta ... 33690956d9
Ansonsten einfahc mal im UK Starlet Club anmelden. Da gehen alle Nase lang gute Teile übern Tisch.
- Fox
Ich werde mein Glück versuchen, aber ich denke mal da wird sich schon jemand finden.
- Fox
Juhuu! Rückleuchte ist unterwegs.
- carat
- Mit Liebe zum Detail
Wie jetzt, hast du dir jetzt eine ganze Rückleuchte in UK bestellt?Fox hat geschrieben:Juhuu! Rückleuchte ist unterwegs.
Sehr schön! Wenns nur das Glas ist, dann pass beim Wechseln auf das dir die Nasen nicht abbrechen.Fox hat geschrieben:Juhuu! Rückleuchte ist unterwegs.
Wenns aber das ganze Rücklicht ist, dann geht das ja alles Plug and Play.
- Xpect
btw, das UK Rücklicht ist uach mit roten Birnen nicht zugelassen.
Ich war heut wegen dem und dem Heckspoiler den ich Quite abkaufen will mal beim TÃœV um mich zu informieren.
- Quite
- Starlet-Spezialist
Auch das englische Glas hat eine Zulassung, allerdings nicht als NSL sondern nur als Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Rückfahrscheinwerfer.
- Xpect
Das heisst wenn ich mir eine gesonderte NSL z.B. In die Heckstossstange baue darf ich sogar beidseitig Rückfahrscheinwerfer haben?
Der Spoiler den ich noch dir abkaufen werde ist ohne EG Abnahme auch nicht zulässig, trotz Original Toyota Teil. Leider. Wobei mir es da egal ist.
- Keuli
Quite hat einen Dachkanten heckspioler?
- Xpect
Hätt ich nur nichts gesagt >_<
- Keuli
Quark ich schnapp niemanden was weg keine sorge:)
Geld technisch sowieso nicht drin derzeit
Gibt es nun jemanden mit beklebten leuchten? Infos ob erlaubt?
- Xpect
Wenn es schon nicht erlaubt ist ein UK Rücklichtglas drin zu haben bzw es keine als NSL zugelassenen roten Birnen gibt....
Btw wäre das erlaubt wenn man auf LED umrüstet... Banane...
- Quite
Man darf die Englischen Rückleuchten dran haben, muss nur halt eine separateNSL verbauen da man dann zwei Rückfahrscheinwerfer hat anstellevon einem RFS und einer NSL.
Alle Änderungen an lichttechnischen Bauteilen sind nicht zulässig, egal ob bekleben, lackieren oder verwendung von nicht in verbindung geprüften Leuchtmitteln.
Ob man eine beklebungwie hier vorgeschlagen bei der nur die Ränder der einzelen Segmente beklebt werden eine veränderung des Bauteils darstellt ist eine andere Sache, da wird sicher keiner was sagen sofern man nicht sonst wie viel beklebt.
- Xpect
Dann Quite hab ich auch noch eine kleine Frage an dich: Ist der Einbauort der NSL egal?
Von generell am Heck und sichtbar mal abgesehen.
- Quite
Für die NSL gibt es Vorgaben bzgl. der Position. Diese geben einen Mindestabstand vom Boden zur NSL-Unterkannte von 250mm sowie ein Maximalabstand von 1000mm vom Boden zur NSL-Oberkannte. Zudem ist gefordert das NSL und Bremslicht mindestens 100mm voneinander entfernt sein müssen, wobei hier von den jeweils zugewandten Kannten gemessen wird. Die NSL muss zudem unterhalb des Bremslichtes angebracht werden und mittig oder auf der linken Seite angebracht werden bei der Verwendung einer NSL. Paarweise darf auch links und rechts jeweils eine verbaut werden.
NSL muss als dieses geprüft sein, eine dritte Bremsleuchte zb. währe als NSL nicht zulässig.
- Xpect
250mm... Na, dann glaub ich nicht dass das passt wenn ich die in die Heckschürze einbau. Vor allem wenn der Wagen irgendwann mal tiefergelegt wird.
- carat
Hi!
Ich habe am Moonlight links auch ein englisches Glas verbaut, also die Version mit zwei Rückfahrscheinwerfer. Das Problem mit der NSL habe ich so gelöst:
Das ist eine 12V Halogenbirne aus dem Baumarkt. Sie muss in der Rückleuchte nur richtig ausgerichtet werden.
Gut, zulässig ist das auch nicht. Aber, ich war damit schon 2. Mal beim TÃœV und sie ist sogar beim Lichttest auf ihre Funktion geprüft worden und der Prüfer hat es nicht bemängelt.
Ich finde diese Version besser, als in die Stossstange ein Loch zu bohren.........
- Quite
Wie tief soll der den bitte kommen???
Die Unterkannte vom Heck des P9 ist etwa 300mm über dem Boden und eine 50mm Tieferlegung hinten geht nur mit einem Gewindefahrwerk. GTS ist mit 65/45 so ziemlich das Tiefste was man an normalen Tieferlegungen bekommt.
Sofern man die NSL nicht unter die Schürze setzt gibt es da keine Probleme. Für GTs und Glanzas nehme ich in der Regel NSL-LED-Module, wie man sie zb. für Quads bekommt, die sind schön klein und vor allem flach.
