auch wenn es grad nicht direkt um den Starlet geht, wollte ich mal eure Meinung zu folgendem Problem hören:
Mein Dad hat sich für seinen Mercedes C180 Sommerreifen auf Alufelgen gekauft. Diese sind Originalteile und waren für das Auto damals schon ab Werk erhältlich. Die Felgen haben eine ABE (da sie nicht von Mercedes selbst hergestellt worden sind) nach der auf dem C180 folgende Radreifen Kombis gefahren werden dürfen:
205/55R16
225/55R16
Die Felgen haben vom Vorbesitzer 215/55R16 Reifen drauf, die natürlich nicht in der ABE stehen.
Jetzt die Frage:
Müssen die Felgen mit den Reifen extra eingetragen werden, weil die Reifen nicht in der ABE stehen? Ich finds etwas seltsam, da 205 und 225 erlaubt sind, warum sollten es 215 nicht sein?
Kleines Reifenquiz
- twinslet
zero_2k3
Re: Kleines Reifenquiz
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller einnehmen oder anfragen zu der grösse ob die gefahren werden darf mittlerweile. Ansonsten muss sie eingetragen werden. Darf nur nicht zu einer höheren Abweichung im tacho dadurch kommen (im positiven Bereich 7%)
Gruss
Gruss
Alles was nicht in der ABE steht muss abgenommen werden, da gibt es keine Diskussion.
Warum die Grösse nicht dirn steht ist aber in der Tat nicht wirklich nachvoll ziehbar, evt gab es zu der Zeit keine Reifen in dieser Dimension die vom Hersteller eine Freigabe hatte.
- mirK
- twinslet
Der Wagen ist vom 98, in der ABE stehen die 215 für andere Modelle drin, nur nicht für den C180, deshalb ist mir das alles irgendwie ein Rätsel :gruebel:
- Overdrive
Wenn die bei anderen (stärkeren, schwereren) Modellen ab Werk erlaubt sind und du diese Originalbereifung samt Benz-Felgen aufm dem Auto hast, dann mal den TÜV Prüfer fragen. Soll der feststellen ob das möglich ist. Muss dann eingetragen werden. Ab ca. 33€.
