Keilriehmen wechseln
Katana
Beitrag von Katana »
hallo starletgemeinde!
da meine batterie gestern endgültig den geist aufgegeben hat, will ich gleich den keilriehmen auch mitwechseln!
ich hab ihn schon zuhause liegen!
jetzt meine frage, wie geht das denn mit dem spannen des riehmens? wie und wo ist der zu spannen?
danke mfg thomas
tante edit: fast vergessen, ich hab einen P8 baujahr 1992 ohne servo und ohne klima! 2E-E natürlich
Re: Keilriehmen wechseln
Die Befestigung der Lichtmaschine hat ein Langloch. Einfach beide Schrauben ein wenig lösen und die LiMa sollte locker sein, dann kannst du sie hochschieben und den Riemen runternehmen. Zur Montage genau anders rum.
Katana
Wie sehr soll man den riehmen spannen?
Auf keinen Fall zu stark, das geht auf die Lager. Ich würde sagen so in dem Masse das man ihn noch ein kleines Stückchen eindrücken kann. Aber warte lieber noch auf ne andere Antwort.
shArki_p9
Beitrag von shArki_p9 »
ich habe meinen keilriemen so gespannt, dass man ihn noch ca 1 - 2 cm eindrücken kann!
Katana
Hab mich gerade bei einem freund vonmir erkundigt und der hat auch das mit den 1-2cm gesagt!
Werd mich da am WE mal drüber trauen! ;-)
23.Dirk
Beitrag von 23.Dirk »
wenns quitscht, dann is zu locker :) wenn du den keilriemen wie Sharki schon geschrieben hast noch so nen cm bis 2 cm eindrücken kannst oder um 45° bis 90° verdrehen kannst ist die spannung ok.
Katana
danke, na dann hoffe ich dass ich das am wochenende hinbekomme :)
