Lüftung verstellen defekt
- Katana
hallo!
seit einiger zeit funktioniert bei meiner lüftung der erste und zweite "gang" nicht mehr! ich kann nur noch volle pulle aufdrehen!
weiss einer was da defekt sein kann?
- TripleX
Re: Lüftung verstellen defekt
vo dem lüfter motor ist eine voschaltwiederstand geschaltet wenn der defekt ist tritt genau dieses symptom ein
ich denke aber das es den nicht einzeln gibt
- Katana
weiss irgendwer, wieviel Ohm der Widerstand hat?
oder muss ich mir einen kompletten neuen lüfter motor kaufen? wo befindet sich denn der lüfter motor und wie kommen ich an den ran?
- TripleX
- Quite
- Starlet-Spezialist
Leider die flasche Seite
, das Teil ist hier drauf http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1995_T ... _8714.html
Teilenummer ist die 87130-10130.
Evt. habe ich sowas auch noch rum liegen.
- Katana
seh ich das richtig, dass dieser blöde widerstand 54€ neu bei toyota kosten würde? das ist doch gleich das erste in der liste, oda!?
wo ist denn der lüftermotor eingebaut bzw. wie komme ich da ran? denke mir mal, das der widerstand nur durch einen stecker verbaut ist, oder!?
Na sowas hab ich letztens beim Autodoktor,oder wie der sich nennt gesehen.War das selbe Problem bei nem Golf 2,da gingen auch die ersten 2 Stufen nicht.Er hat dann einen Wiederstand ausgetausch der nur festgeklemmt wurde im Wert von 22 Cent,wo VW nen neuen Lüfter verkaufen würde welche irgendwas um die 400 Eus kosten sollte.
Mein Vater hat den auch schon mal selbst repariert. Einfach ein paar Wicklungen dicken Draht aussen rum gewickelt. Das Ding funktioniert heute noch.
- Katana
wo ist denn dieser widerstand genau? wie komme ich an den ran?
- 23.Dirk
unterm handschuhfach ist der ausbauen und untem am lüfter schauen.
man kann den auch wechseln ohne das handschuhfach auszubauen. ist aber einfacher wenn mans macht.
- VitoCalzone
wasn ausbauen? ihr habt manchmal auch ideen...oben zusammendrücken und "aushängen", dann einfach in den fussraum lampen lassen, so einfach siehts aus
- Katana
naja, ich schau mal dass ich so einen widerstand wo günstig auftreibe dann versuch ich mein glück!
hat vielleicht einer so einen widerstand rum liegen und würde in mir verkaufen?
- 23.Dirk
Ich schau mal was auf dem ding draufsteht und schick dir mal eine Alternative für Bastler...
