Lichtmaschine blockiert
- Ganz Neu hier
Hallo Starlet Kollegen
Ich habe ein Problem mit meinem Starlet P8, dass die Lichtmaschine im Standgas Blockiert nur wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird.
In einem Jahr sind mir jetzt 2 Lichtmaschinen Kaputt gegangen, habe mir nach dem Problem eine gebrauchte eingebaut und das quietschen war weg.
Habe mir auch eine neue Batterie reingemacht aber das komische ist wenn ich Gasgebe dreht sie dann mit und macht keine geräusche mehr.
Und im standgas wo die Lichtmaschine quietscht leuchtet nicht einmal die Ladekontrolllampe. Habe meine erste defekte Lichtmaschine zerlegt den Kollektor abgedreht neue Schleifkohlen reingemacht obwohl die alten auch noch guten waren und diese hat nach austausch wieder gequietscht.
Denke dass der Laderegler oder die Gleichrichtung was hat ?? Wenn ja wo bekomme ich das am günstigsten her oder ist eine komplett neue Lichtmaschine billiger?
Gruss Matthias
Gruss Matthias
- 23.Dirk
Re: Lichtmaschine blockiert
Ich denke mal die Lager sind im eimer...
Gut möglich. Lager kosten nicht viel und sind eigentlich schnell ausgetauscht.
- Ganz Neu hier
Auweia hab ich vergessen dazuzuschreiben die Lager sind in tadellosem zustand hab meine erste Lichtmaschine ja komplett zerlegt und angeschaut.
Hab auch noch ne kleine Anlage verbaut di ca. 30A Strom zieht (habs mit Stromzange gemessen)
denke schon dass es wegen Überlastung ist aber am anfang hat sie immer gehalten und dann immer mehr gequietscht (blockiert) aber eben nur im standgas ansonsten wenn man gas gibt dreht sie dann mit.
mein vater weiss bestimmt was das ist. der ist gelernter elektromaschinenbauer und hat jahreland elektromotoren neu gewickelt.
ich kann ihn ja mal fragen wenn ich dran denke.
- Katana
Hm...glaub ich nicht dass es überlast ist, da musst du schon eine gewaltige anlage verbaut haben!
Wieviel leistung hast du?
- Ganz Neu hier
Habe alles von Alpine drinnen
Ein kleiner Alpine Type E Subwoofer mit 250 Watt Rms
und einen Verstärker V12 der kann 600 Watt Rms
- mike-gap
Ich würde Die Sicherung der Anlage herausnehmen. Tritt das Problem dann nicht mehr auf, hast Du den Übeltäter.
- Katana
Schnitz vlbg hat geschrieben:Habe alles von Alpine drinnen
Also, mit dieser anlage kannst du keine überlast erzeugen, denn viel ist das nicht!
- Ganz Neu hier
mike-gap hat geschrieben:Ich würde Die Sicherung der Anlage herausnehmen. Tritt das Problem dann nicht mehr auf, hast Du den Übeltäter.
Habe mal die Sicherung rausgenommen es ist besser geworden das quietschen aber wenn ich im Standgas das fernlicht drinhabe und Rückscheibenheizung quietscht Sie wieder leicht und wenn alles elektrische eingeschaltet wird, Fernlicht, Heizung, Nebelschlussleuchte usw..... quietscht sie wieder also Blockieren aber eben nur im Standgas beim Gasgeben dreht sie dann plötzlich mit.
- Ganz Neu hier
Ja der Keilriemen ist auch in Ordnung habe diesen vor 15 tkm neu gewechselt, das ist ja das was mich so wundert der Riemen ist wirklich gut gespannt und dann rutscht er bei der lichtmaschine durch.Spook hat geschrieben:Ist der Keilriemen auch richtig gespannt und nicht rissig?
- Motor-Spezi
schau dir den rimen mal an . hatten wir letztens bei nils seim p8 da war der riemen verschlissen und noch kein 10tm drauf.
mfg morscherie
- Ganz Neu hier
Danke für den Tipp, habe mir schon einen neuen Riemen bestellt werde es morgen ausprobieren.morscherie hat geschrieben:schau dir den rimen mal an . hatten wir letztens bei nils seim p8 da war der riemen verschlissen und noch kein 10tm drauf.
Gruss matthias
- Ganz Neu hier
Habe gerade heute vormittag den Keilriemen getauscht und die Lichtmaschine quietscht immer noch durch. Habe sogar die Anlage abgeklemmt. Also muss es der Regler oder vielleicht die Dioden (wenn welche vorhanden sind) sein.
- Motor-Spezi
hm ok dann tausch sie. hatte ich bis jetzt aber nie an einem starlet
mfg morscherie
