- TripleX
Re: Mal wieder was neues vom Kompressor Katalysator R.I.P
erstmal eine kamera finden die die lautstärke aufnehmen kann
gibts ja doch noch was zu lachen am abend
du und dein starlet
du und dein starlet
- TripleX
Re: The Black Beauty goes HARDCORE (Auspuff soundfile)
so wir haben eine kamera gefunden und ich kann nur sagen ANLAGE RICHTIG LAUT AUFDREHEN ^^
das ist der absolute Knaller, schade das das ein kleinwenig illegal ist
aber seht selbst
Black Beauty goes Hardcore ^^ (sie kann richtig böse werden)
http://www.youtube.com/watch?v=fuj5dHPa7GA
PS: Kommentare erwünscht
aber seht selbst
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
habmmein Kommentar auf youtube hinterlassen=)---->magonos888
- TripleX
jap habe ich gesehen ^^
- TripleX
- 23.Dirk
Alter verwalter^^ Is dir da rein zufällig der schlauch vom Blow off abgeflogen? das zischte ja gegen ende schon wieder^^
- TripleX
nein der ist drauf ^^
- xXEiseltXx
Muss der Kompressor eigentlich noch leiser fürn TÃœV oder geht das so?
- TripleX
ich hoffe das geht so denn leiser gehts nicht
- Motor-Spezi
- shArki_p9
alter !!! Pam Pam!!
Echt geil die Kiste!
War in Oschersleben auf der rennstrecke immer überrascht ....
lang bevor man dich sieht, hört man dich schon .. einfach geil
- TripleX
ich habe mich ja immer zurückfallen lassen damit ich mal aufziehen konnte
ich hatte aber hitzeprobleme mitm öl gehabt das war trotz fahrtwind kurz vor 100°C das war heftig
naja abhilfe gibts morgen ich baue 2 lüfter hinter den ölkühler damit ich im stand und bei bedarf die lüfter zum kühlen zuschalten kann, dann sollte das eigentlich gehen
aber die füchse sind echt krass oder
ich wusste ja das es ab und zu mal zündet aber das der richtig flamme schmeisst hätte ich nicht gedacht ... und das sind keine fake flamme da ist richtig zunder dahinter
- 23.Dirk
Bau mal den Krümmer ab und lass den dann mal laufen ^^ Das noch kranker da haste am Ausgang am Kopf so lustige blaugelbe flämmchen^^ Und bei deiner Aufladung ^^ Je mehr du vorne an luft reindrückst desto mehr blästet auch hintenraus! ^^
- Motor-Spezi
vorallem mit der scharfen welle die wird ja auch ordentlich überschneidung haben.
mfg morscherie
- TripleX
jap die hat ganz gut überschneidung die ist für den rundstreckeneinsatz geschaffen worden ^^
naja ohne krümmer würde glaube ich direkt der kühler schmelzen ^^
- Quakis Supporters
Ecki du bist doch ein wenig krank im positiven sinne
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
- TripleX
- xXEiseltXx
das hätte dir aber schon spätestens in meiningen klar gewesen sein müssenQuakis Supporters hat geschrieben:Ecki du bist doch ein wenig krank im positiven sinne
- TripleX
Re: The Black Beauty weitere Kleinigkeiten
so ich habe wieder eine Kleinigkeit optimiert
folgendes Problem stellte sich ein
also wir in gera zum abendtreffen waren hatte ich hitzeprobleme .. die öltemperatur geht bei stehendem fahrzeug schnell hoch auf über 100 grad
also habe ich mir gedacht ich mach 2 Lüfter davor (dahinter ging nicht wegen dem Krümmer und dem Schubumluftrohr) dieich bei bedarf zuschalten kann
also gesagt getan .. ich habe 2 computerlüfter bestellt, aber keine nomalen sondern ichtige hochleistungslüfter die drehen 4250 U/min, da geht richtig was vorwärts
dann habe ich den externen kühler von meiner alten wasserkühlung zerlegt und habe den halterahmen für die lüfter weiterverwendet
dann musste ich von vorn den haubenschlossträger leicht aussschneiden damit erstmal der ölkühler voll angeströmt wird und die lüfter optimal passen
dann das ganze festgeschraubt mit blechschrauben und haltespangen darunter um richtig zug drauf zu bekommen
es soll sich ja nicht lockern
so gestern war probefahrt und siehe da die lüfter kühlen im stand das öl fast 20 grad runter ^^
also operation erfolgreich ^^
- xXEiseltXx
mit sowas haste durch die wasserkühlung am rechner schon ganz gut erfahrung
- TripleX
jäh die wakü im moment an meinem rechner ist ungefähr genauso krank wie die black beauty
- *Tunestar*
Sehr sauberer Einbau und wenns funktioniert noch besser! 20° ist schon ein gewaltiger Erflog würde ich mal sagen.
Grüsse,
Tune
Grüsse,
Tune
