Bodikit
- Koxx
- quaki
Re: Bodikit
danke koxx für die richtigstellung
ja meinte es so das ich an die starlet stosssange eine andere ranbastele
hab mich etwas komisch ausgedrückt :D
- Katana
Re: Bodikit
also, meiner erfahrung nach, bekommt ihr deutschen beim auto alles viel leichter eingetragen als wir!
also, das dranbasteln geht schon!
- Koxx
- quaki
Re: Bodikit
nee leicht ist es nicht sonst würde ich ja nicht nachfragen ob jemand schon Erfahrung damit gemacht hat
Re: Bodikit
Hi, hatte vor ein paar Wochen Ausbildungs bedingt einen GFK Kurs und dort gelernt, das man jedes Bodykit, "jedes Bodykit" Hersteller übergreifend so verändern kann, das es an jedes Fahrzeug passt, das man halt hat.BlueAngleGKS hat geschrieben:Hallo,
Ich habe da mal eine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
Also ich würde meinen Starlet gerne ein neues Bodikit verpassen.
Nun die Frage: Was gibt es für den Starlet P9 so für nicht ganz so krasse KitÂÂs wie zb das Nippon Tuning kit?
oder gibt es da nicht mehr so viele Auswahlmöglichkeiten?
Ich würde da nämlich gerne etwas haben was etwas dezenter ist;)
Danke schon mal für eure Hilfe;)
Kuck mal, ob eine Hochschule o.ä. bei Dir in der Gegend so einen Kurs anbietet, mit dem Grundwissen, is die Grenze für mögliche Bodykits dann nur noch der Himmel !
Ich z.B. beschäftige mich gerade damit, ein Kit von einem Porsche Boxter an meinen Cuore anzupassen - en Haufen Arbeit ... aber das Endergebniss is einfach zu verlockend.
Gruss
Sven
- BlueAngleGKS
Re: Bodikit
Ok danke werde mich mal Schlau machen
Starlet EP91 75PS
- Quakis Supporters
Re: Bodikit
Das heisst wir können die Stossstange von Dietrich tuning einfach so daranschrauben und dann TÃœV und fertig?
Der Supporter
Der Supporter
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
- Katana
Re: Bodikit
ihr in deutschland habt es da ja leicht!
- BlueAngleGKS
Re: Bodikit
ja meinste ich finde den TÃœV hier trotzdem noch recht heftig...
Starlet EP91 75PS
- Katana
Re: Bodikit
dann dürftest du nicht in österreich wohnen!BlueAngleGKS hat geschrieben:ja meinste ich finde den TÃœV hier trotzdem noch recht heftig...
- BlueAngleGKS
Re: Bodikit
Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst aber Österreich finde ich so ne ganz schöne Gegend
Starlet EP91 75PS
- Katana
Re: Bodikit
BlueAngleGKS hat geschrieben:Is der da noch Härter ??? wusste ich net ok wenn du das sagst aber Österreich finde ich so ne ganz schöne Gegend
he he, ja österreich ist auch ein schönes land und der sprit is billiger!
naja, härter indem sinn, dass ein bodykit oder ähnliches mal strassentauglich ist in österreich, das ist hart!
wenn es gutachten hat, dann wirds schon klappen! aber die gesetzeslage ist in österreich in der hinsicht viel schärfer als in deutschland!
- BlueAngleGKS
Re: Bodikit
oh das is dann ja auch mal gut zu wissen;)
Starlet EP91 75PS
- Bananajoe888
- Starlet-Modellierer
Re: Bodikit
Ja, werde hier dann auch berichten wie das mit dem bodykit von Quite so funktioniert...v.
Glg
Glg
- BlueAngleGKS
Re: Bodikit
auh ja das mach mal da bin ich auch mal gespannt drauf
Starlet EP91 75PS
Re: Bodikit
hallo zusammen, was bodykit betrifft, hab ich mir auch so meine gedanken gemacht, weil ich meinem starlet auch damit verschönern will. ich hab mir die von sk tuning, von nippon tuning usw angesehen (bodykit kostet je nachdem wo man ihn kauft zwischen ca 600 bis ca 800 euro) ich finde auch, das die nicht zum p9 passen, sieht zu bullig aus finde ich ( der starlet is ja kein golf ). ich hab zumindest die originale frontschürze vom glanza gesehn und die passt auf jeden fall zum p9. mus noch weiter suchen. vieleicht gibts die seitenschweller und die heckschürze vom glanza irgendwo im netz.
starletfahrerP9
starletfahrerP9
- Bananajoe888
Re: Bodikit
gut mach ich, danke. ich könnte mir aber auch einen bodykit von quite anfertigen lassen, oder.
LG! StarletfahrerP9
LG! StarletfahrerP9
- masterofdisaster
- Starlet-Sammler
Re: Bodikit
Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
Das Kit hat z.B. Bananajoe an seinem P9.
Zuletzt geändert von masterofdisaster am Sa 18. Feb 2012, 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Keuli
Re: Bodikit
Aber die Front vom Glanza kannst du leider nicht ohne Weiteres anbauen.
- Bananajoe888
Re: Bodikit
jop, musst anpassen usw.--> viel Arbeit, aber is total super =)masterofdisaster hat geschrieben:Ja du kannst Dir von Quite ein MS-Design Kit anfertigen lassen.
und eintragen "fast" kein problem, sogar bei mir in Österreich^^
Re: Bodikit
Glanza Front kann man nur in verbindung mit der Haube, Scheinwerfer, Grill, Querträger und Halter vom Glanza verbauen. Plug&play geht das nicht an den P9. Die Scheinwerfer müssen umgearbeitet werden da es nur welche für Rechtslenker gibt, falsche Ausrichtung und ohne jegliche zulassung. Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
- Bananajoe888
Re: Bodikit
Wie viel würde der umbau von den P9 klarglasscheinwerfern kosten? wie sieht die Technik dann aus? was ist möglich?Quite hat geschrieben: Scheinerferumbau wie ich ihn anbiete kostet ab 380€.
glg
dry für off topic
Re: Bodikit
Man braucht erstmal die Klarglasscheinwerfer, welche dann umgebaut werden. Der Umbau selbst ist technisch im Grunde identsch, nur das es beim P9 enger zugeht. Kosten werden zzgl. der Basisscheinwerfer um 400€ liegen, evt. auch etwas mehr da es noch eine Einzelanfertigugn ist und kein Abdruck.
