Airbag P9
Sonstige Themen
Quakis Supporters
Airbag P9
Beitrag von Quakis Supporters »
Die Quaki und ich waren am Wochenende in Hamburg auf dem Schrottplatz und da stand ein Carat rum und wir waren überrascht :eek: aber haben uns ein wenig bedient :ausheck: und dann wollte ich noch das Sportlenk mit Luftsack ausbauen aber da war ich total verwirrt :gruebel: weil ich über ein elektroniches Zündsystem gestolpert bin was die Quaki nicht hat. In ihrem P9 hat sie noch einen Schleuderstein oder Zündstein und kein G-Kraftauslöser.
wie kann das sein?
:cool: der Sopporter :cool:
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
Re: Airbag P9
Im P9 gibt es zwei Airbagsysteme, mechanisch und elektrisch. Die mechanische Variante ist immer dann verbaut wenn nur 1 Airbag vorhanden ist, wie es zb. in den Modellen J und Familie gängig ist. Alle Airbagsysteme mit Beifahrerairbag sind elektrische und werden über eine Steuerbox hinter der unteren Mittelkonsole gezündet. Der Schleifring vom 3 Speichenlenkrad ist im übrigen auch anders als der vom vier Speichenlenkrad, muss daher mit übernommen werden.
Re: Airbag P9
Family bezeichnet doch den 5-Türer oder? Wenn ja, was hat meiner dann? Das ist ein 5-Türer mit 2 Airbags, ich gehe jetzt mal von der elektronischen Variante aus.
Re: Airbag P9
zwei Airbags = elektrische Zentralzündung über Steuergerät.
Familie ist quasi die 5 Türige J-Version, da ist auch kaum was drin.
Deiner kann ein standart 5 türer sein, gab fast alle Ausführungen als 3 und 5 Türer.
Quakis Supporters
Re: Airbag P9
Das heisst ich muss die ganze Elektrik mitnehmen Steuergerät, Kabel und Lenkspindel und alles?
Re: Airbag P9
Quite hat geschrieben:zwei Airbags = elektrische Zentralzündung über Steuergerät.
Naja, standart ist der wohl nicht, man konnte sich ja auch bestimmt wie heute Einzelheiten dazubestellen oder? Jedenfalls hab ich el. Fensterheber vorne, ZV, Servo und ABS. Also so ziemlich alles ausser Klima und el. FH hinten.
Re: Airbag P9
Ganze Elektronik inklusive des zweiten Airbags, allerding müsste ich auch erstmal nachsehen was da noch alles zu gehört.
Die Lenksäule brauch man nicht, nur den Schleifring
Quakis Supporters
Re: Airbag P9
ja also die ganze Airbag steuerung?
Re: Airbag P9
Jup, alles was zum Airbagsystem gehört muss getauscht werden.
Ich rate allerdings von derlei Massnahmen ab, da selbst bei geringsten Fehlern das Sysem fehlfunktionen wie Totalausfahl oder plötzlicher Zündung führen kann.
Es gibt das 3 Speichenlenkrad auch als mechanischen Airbag, da braucht man nur das Lenkrad zu tauschen.
Quakis Supporters
Re: Airbag P9
da frag ich am besten wieder Backi richtig?
