das macht mein zweibeiniger untersatz!!!
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
the2blood
Beitrag von the2blood »
hi
habe heute mal den fälligen kundendienst zum saisonauftackt am mopet erledigen wollen.
nach dem ich das öl und den filter gewechselt wollte ich mit der kontrolle der zündkerzen fortfahren.
hab mit der in fahrtrichtung rechts liegenden angefefangen bei der auch alles in ordnung war.
beim aufschrauben der 2ten ist es geschehen.
hier ist einfach die zündkerze direckt am anfang vom gewinde abgerissen!
letzte saison verreckt die lima und nun des wieder!
werd den motor wol zu nem instandsetzer bringen müssen.
hier mal der rest der kerze
der rest
der ganze motor
der rest
nun hab ich noch ne frage ist es normal das die mutter des ritzels nur handfest ist?
neuestes projekt:
Koxx
Re: das macht mein zweibeiniger untersatz!!!
Beitrag von Koxx »
So weit ich weiss nein die müsste wenn ich das richtig weiss mit ner bestimmten Nm angezogen werden und kannst nicht den rest der Zündkerze mit nem Gewindeausdreher raus holen?
Lieber 1x teuer
als 10x billig
VitoCalzone
Beitrag von VitoCalzone »
hahaha zweibeiniger untersatz, musste zuerst irgendwie an ne frau denken :D
aber spass bei seite....könntest ja auch mal vorsichtig probieren in das abgebrochene gewinde n loch zu bohren und dann n gewinde reingrehen...und dann halt mit irgendwas ne schraube so "reinkitten", damit die bombenfest sitzt (zb. mit zwei komponenten loc tite) und dann rausdrehen...ist natürlich ein gewagter vorschlag und zweifelhaft, dass das geht...
übrigens ist mir vorgestern abend an meinem sousaphon das gleiche passiert, ich hab das abgebrochene gewinde dann mit nem schraubenzieher raus "geschoben", probier das doch auch mal?
edit: hab grad gesehen, dass das "loch" ja schon vorhanden wäre, also nur noch ein gewinde drehen und zukitten ;-)
Koxx
Beitrag von Koxx »
das könnt auch klappen aber wo du das sagst mit der Frau ja hatte ich auch zuerst im Kopf
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Beitrag von carat »
Komisch, ich als Frau hatte aber direkt an sein Motorrad gedacht :gruebel: , Männer!!! :D
Warum hast du den Motor gleich ausgebaut? Das hätte man doch auch im eingebauten Zustand wieder hinbekommen. Oder hast du noch mehr vor?
VitoCalzone
...ich hab die lösung, eigentlich voll einfach?! :-)
nimmst nen schlitzschraubenzieher, der nach oben hin breiter wird...den "haust" da ein bissl rein -> keilwirkung...und dann drehste einfach...auf dem gewinde dürfte ja eigentlich kein anzugsmoment mehr sein, wodurch sich der rest relativ leicht rausdrehen lassen sollte...
the2blood
motor habe ich ausgebaut weil man überhaupt nicht bei kommt!
ist alles sau eng.
die einzige lösung ist wol kopf runter kerzen innereien von innen nach ausen klopfen alles erwärmen und dann mit nem ausdreher rausdrehen!
mal sehn wird wol nicht ganz günstig der spass.
@carat du kennst mich und meine fahrbaren untersätze ja auserdem !!!
neuestes projekt:
Koxx
Beitrag von Koxx »
Daran wirds liegen das sie gleich an Motorrad gedacht hat
Lieber 1x teuer
als 10x billig
Ich hab haber auch gleich ans Motorrad gedacht, kann aber daran liegen, dass ich selbst erst vor ner Stunde gefahren bin.
Wie fest hattest du denn die Kerze angeknallt? Die zieht man doch nur ein bisschen mehr als Handfest an.
the2blood
17nm
das war ned das problem!
hab sie gelöst und nach 3-4 umdrehungen gings a bisle schwerer und ab wars
neuestes projekt:
Koxx
Beitrag von Koxx »
Hmm na super
Lieber 1x teuer
als 10x billig
