Ich hab meinen Paseotacho dieses wochenende mal auf Led umgebaut und heute beim Funktionstest festgestellt, dass die Temperaturanzeige NUR bei zündung voll auisschlägt und da auch bleibt. Wenn ich den Motor gestartet hab verhält sich alles normal. Ich hab die Lampen alle rausgeschmissen und die Leds direkt im Tachogehäuse untergebracht. Ich hab auch schon alle Kabeö geprüft, konnte aber keinen fehler finden. Die LEDs hab ich an die Stromzufuhrpins direkt angelötet.
Ich hoffe mal einer von euch weiss rat.
Danke schonmal im Vorraus. Grüsse Dirk
Problem mit nem Paseotacho
- 23.Dirk
Re: Problem mit nem Paseotacho
Wenn du den Motor gestartet hast, dann geht die Anzeige also wieder runter?
- 23.Dirk
Jop genau!
- Quakis Supporters
Hey
oft ist es so das Lampen als Widerstand vom Hersteller eingebaut werden und LEDs haben einen geringeren Widerstand vielleicht hat das einen Einfluss darauf genommen
Hat der Schrauber Zeit, dann ist das Auto bald tief, laut und breit.
Hi,Quakis Supporters hat geschrieben:Hey
die Beleuchtung und die Kühlmitteltemp.anzeige sind zwei unterschiedliche Kreise. Im normalfall sind diese getrennt und unabhängig.
Die Kühlmitteltemp.anzeige ist eigentlich nichts weiteres als ein Strommesser. Ich denke, dass Du beim löten einen Kontakt zu einem Stromkreis hergestellt hast welcher nur bei Zündung EIN und Motor AUS bestromt ist. Da gibts es ja nur eine Handvoll: Öldruckanzeige, MIL und Batterieladesystem. Bei diesen Kreisen ist es so, dass wenn der Motor gestartet wird, bricht der Strom zusammen und in Deinem Fall nimmt dann die Kühlmitteltemp.anzeige ihren normalen Dienst auf.
- 23.Dirk
AAh des gut! Ich shcau , wenn ich den Tacho wieder auf blaue Birnen umgerüstet habe nach, wo ich da was gebrückt hab. Thx für ALLE Antworten^^
