Lima entstören
- Koxx
Lima entstören
Hallo habe das schöne Lima Pfeifen in meiner Anlage und auch einen Chinch-Filter der aber filtert nicht alles raus und ist ja auch nen Klang und Bass-Killer.
Deswegen wollte ich fragen ob jemand sein Lima schon entstört hat und wenn ja wie?
Habe sonst noch was gefunden kennt das jemand und weiss was davon?
http://cgi.ebay.de/Lichtmaschine-Motor- ... 1c192b3c61
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Re: Lima entstören
Häng mich da mal mit dran.Hab bei mir kein Pfeifen,aber rauschen beim Radioempfang.Schafft das Ebay Teil da denn Abhilfe?
- Koxx
Re: Lima entstören
Noch zur Info Chinch und Stromkabel sind getrennt verlegt und Chinchkabel sind keine billig Dinger
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- Katana
Re: Lima entstören
genau, wenn die kabeln nicht gut abgeschirmt sind dann kommt es da zu Induktionsspannungen!Koxx hat geschrieben:Noch zur Info Chinch und Stromkabel sind getrennt verlegt und Chinchkabel sind keine billig Dinger
- TripleX
Re: Lima entstören
es gibt entstörkondensatoren für chinch kabel zu kaufen ca. 15 € das hat bei mir geholfen und achte auf die chinchverlegung
verleg die auf keinen fall mit den zuleitungen zur anlage zusammen daran kanns auch liegen
dann sollte man nur 3 fach geschirmtes chinchkabel nehmen das hilft auch
das magnetfeld stört dann das chinchkabel
ich hatt4e damals 98 Ampere Lastström auf meiner Anlage im P8
ich habe zu guter letzt die chinchkabel in der mitte vom auto hinter gelegt weils immer wieder gepfiffen hat
ich hatte halt auch 25² versilbertes Kabel drin ^^ als plus und Masse mit Absicherung auf 150 Ampere
- Koxx
Re: Lima entstören
Ich habe 35² Stromzufuhr mit 150A abgesichert auf der Rechten seite und 3fach geschirmtes sau teures Chinchkabel auf der linken Seite und ein entstörfilter am Chinchkabel trotzdem pfeift es
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- TripleX
Re: Lima entstören
mh dann kannst dus nur mal bit einem eingebaueten entstörfilter in der lima probieren
dazu muss man aber die lima zerlegen und einen kondensator platzieren hab ich aber auch noch nie gemacht
ansonsten mit einer nmeuen lima sollte es dann weg sein das pfeifen kommt durch fortgeschrittenen verschleiss in der lima zumindest zum teil
hast du extra massekabel gelegt oder über karosserie
extra kabel ist immer besser da die karosserie viel wiederstand bietet da sie nur punktgeschweisst ist
- Koxx
Re: Lima entstören
Hmm und was sagst zu diesem Entstörfilter für die Lima??????
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- TripleX
Re: Lima entstören
naja sowas ind er art meine ich auch der wird direkt an die lima gebaut
- Motor-Spezi
- Koxx
Re: Lima entstören
ja eben und die Dinger fressen ja keinen Klang und keinen Bass
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Re: Lima entstören
hu hat gute masse und pluskabel bzw punkte?
endstufen massepunkte sind schön sauber und ordentlich dimensioniert?
was für ne hu hast verbaut?
hast schon mal ne andere probiert?
neuestes projekt:
![Bild](http://t2b.gamblerwars.de/doch/SIG.JPG)
- Koxx
Re: Lima entstören
HU???
Was soll das sein?
Die Masse Punkte und Ø sind genau richtig laut ACR da hab ich schon gefragt weil das mal was ist wo ich in Sachen Anlage nicht weiter weiss
Was soll das sein?
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- TripleX
Re: Lima entstören
headunit = HU
die bei ACR haben keine Ahnung zumindest bei uns nicht
- Koxx
Re: Lima entstören
Mein HU ist neu gekommen ist nen JVC DoppelDIN
Der Typ bei unserem ACR hat wirklich Ahnung aber ist faul und Geld geil
HU geht an den orginal Stecker
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
- TripleX
Re: Lima entstören
mh schwieri u sagen wo di störung noch herkommen soll
- Koxx
Re: Lima entstören
Ich würde es jetzt einfach mal mit diesem Lima Entstörfilter versuchen und dann den Chinch Filter auch raus schmeissen
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Re: Lima entstören
hattes schon das diese masse über dem orginalstecker nicht gepasst hat.Koxx hat geschrieben:Mein HU ist neu gekommen ist nen JVC DoppelDIN
hab den einbaurahmen da seperat nochmal mit masse versorgt und es war weg.
wo ich so nen pfeifen auch hatte war mal ne beschissene billig axton amp.
nach dem austausch der amp gings auch .
das hatte ich jetzt erst im p9.
neuestes projekt:
- Koxx
Re: Lima entstören
Der Rahmen vom Radio bekommt extra Masse.
Die beiden Endstufen
1. Mono Digital von Alpine
2. 4Kanal von Rainbow (iPaul)
Lieber 1x teuer
als 10x billig
als 10x billig
Re: Lima entstören
an der wertigkeit der amps solltes es also ned scheitern.
hast schon mal potenzial unterschiede gemessen oder wie des heist?
neuestes projekt:
- Motor-Spezi
- TripleX
Re: Lima entstören
wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
Re: Lima entstören
son schmarrnTripleX hat geschrieben:wenn man markenendstufen hat dann gibts keine probleme
kann dir bei jeder passieren!
bin bei meinem p9 echt fast verzweifelt!
und ich denke das meine componenten genug marke sind (rockford & vrx sowie alpine 9815rb)
wie man das macht ? am besten quite fragen der erklärt das besser wie ich!(:
neuestes projekt:
- Motor-Spezi
- Quite
- Starlet-Spezialist
Re: Lima entstören
Störsignale können durhc Potenzialunterschiede zwischen den einzelnen geräten eingestreut werden. Um das zu testen brauch man lediglich die Spannung zwischen den Gehäusen zu messen, an einer leitfähige Stelle natürlich, da Potenzialunterschiede gleich einer Spannung ist. Verursacht wird dieses meist durch unterschiedliche Masseschleifen bzw. unzureichenden Masseverbindungen. Abhilfe kann zb. ein besserer Massepunkt oder eine Leitung zwischen den Gehäusen selbst schaffen.
