2 mal Starlet P8 afem Schrottplatz
Der "Off Topic" Bereich. (Spammen unerwünscht!)
nooly
Beitrag von nooly »
Servus,
war mitte dieser Woche mit nem Kollegen aufem Schrottplatz, ein paar Teile für seinen Polo holen.
Da fiehl mir auf, das aufem Hof 2 noch vollständige Starlet P8 stehen - beide übel angerostet - aber halt noch vollständig so wies ausschaut.
Dachte, das es jemanden interessierenn könnte, es ist Autoverwertung Resch im Eisenthal nähe Stuttgart.
Gruss
chaser
Beitrag von chaser »
mist zuweit weg
Kannst du evtl. mal für mich schauen was für Tachos in den Dingern drinn sind? Brauch noch für nen Projekt von dem P21 die zwei Stecker ausm Kabelbaum. Von aussen müsstest du die am besten an den zwei grossen, grauen Abdeckungen über Temperatur und Tankanzeige erkennen können, die der P25 net hat.
nooly
Beitrag von nooly »
starletdriver hat geschrieben:Kannst du evtl. mal für mich schauen was für Tachos in den Dingern drinn sind? Brauch noch für nen Projekt von dem P21 die zwei Stecker ausm Kabelbaum. Von aussen müsstest du die am besten an den zwei grossen, grauen Abdeckungen über Temperatur und Tankanzeige erkennen können, die der P25 net hat.
Aller, da muss ich ja extra hin fahren un en Foto schiessen ... ?!
Gib doch den Namen und den Ort in den gelben Seiten ein und ruf dann an un frag den Typ direkt - der sacht Dir dann auch gleich was de berappen musst.
bye
Hat sich eh erledigt, trotzdem danke.
PS: Rate mal was ich als Erstes versucht habe, aber im Ö war nichts zu finden, das mit dem Namen und dem Ort und dann auch noch in der Nähe von Stuttgart gewesen wäre.
Maresch
Beitrag von Maresch »
Bin nächsten Mittwoch bei Stuttgart.. also könnte ich auch mal schauen was es da so gibt bei Interesse?!
