Kraftstofffilter
weisvonnix
Kraftstofffilter
Beitrag von weisvonnix »
Gibt es beim Wechsel des Benzinfilters etwas besonderes zu beachten,oder einfach alten raus - neuen rein?
am besten nicht anrühren!!!!!
Beitrag von Quite »
Richtig, sofern er nicht wirklich defekt ist las es lieber bleiben, den die Chancen das man dann auch gleich noch die ganze Treibstoffleitung braucht stehen über 50/50.
Overdrive
Beitrag von Overdrive »
Hintergrund ist ... ?
Würd mich sehr interessieren!
Overdrive hat geschrieben:Hintergrund ist ... ?
die verschraubung zwischen kraftstoffleitung und filter, in vielen fällen (wie auch bei mir) nicht lössbar.
weisvonnix
Dann bringt es wohl auch nix den einfach nur pauschal zu wechseln? Und welche Lebensdauer hat so ein Filter denn in etwa?
linoleum
Beitrag von linoleum »
man sollte den Filter nach 60tkm wechseln. Wobei es natürlich auch davon abhängt, wie gut die Qualität des Treibstoffs ist.
Ich würde daher den Filterwechsel in Deutschland nicht als "unbedingt zu machen" betrachten.
Overdrive
Ja, solange keine Fehler auftreten ist das eig. auch nit nötig. Sind ja sicher Siebe im Bereich kraftstoffpumpe die grössere Unreinheiten auffangen.
Beim Diesel ist der Filter immer was anfällig im tiefsten Winter wegen Ausflocken des Kraftstoffs.
Bei uns ist die Kraftstoff Mindesqualität durch Norm garantiert:
http://www.diermeier.de/pdf/Spezifikati ... stoffe.pdf
"Never change a running System"
